[Rozwiązano] Mercedes Vito 639 2.2 2003 - Nie działa klimatyzacja
marekfiesta 08 Sie 2019 21:14 3069 5
  • #1 18104888
    marekfiesta
    Witam jak w tytule klima nie działa.Wymieniłem kompresor był cały zielony nieszczelny na korpusie, zamówiłem nowy. Brak jest sterowania na zawór sygnał plusa idzie ze sterownika silnika masa z obudowy i nie wiem jaka jest dalsza droga. W panelu klimatyzacji słyszę jakiś przekaźnik cyka po włączeniu przycisku ac off.Komp pokazuje w grupie klimatyzacji usterka sprężarki sądzę że panel nie widzi zaworu na sprężarce.Dodam iż podłączyłem sygnał plusa na zawór pompa chłodzi wentylatory startują,klima nabita widzi ok 6 bar. Mile widziany schemat
  • #2 18105460
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    No tak - to takie proste dla ciebie. Tylko że są różne rodzaje klimy. Chyba że jest ci wszystko jedno. Jeżeli jest ci wszystko jedno, to sygnał na kompresor idzie drutem bezpośrednio z panelu klimatyzacji - a nie ze sterownika silnika.
  • #3 18105673
    marekfiesta
    kolego sprawdziłem przewód od zaworu ,brązowo niebieski idzie ze sterownika silnika na 100 procent drugi we wtyczce przy sprężarce jest wolny,
  • #4 18105712
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    No i widzisz - będziemy się tak teraz przez kilkanaście postów przepychać kto ma rację: ty swoje, a ja swoje (bo akurat mam jeden ze schematów na ekranie)
  • #5 18105866
    marekfiesta
    możesz podać z jakiego pinu której kostki panelu klimatyzacji jaki ewentualnie kolor to sprawdzę.dzięki za zainteresowanie.Jest to kolego klima manualna.
    sprawdziłem teraz jeszcze raz przewód brązowo niebieski idzie do ecu 65 pin a biało zielony do ecu pin 34 z tym że jest on wolny we wtyczce zaworu kompresora.Zawór ma podłączona masę do obudowy a sterujący br-nieb idzie do ecu w aucie nic nie było grzebane ani przerabiane.Jak by co moge podać vin mercedes vito 639 115 2003 rok.
    sory kolego ktoś zamienił wtyczki od klimy i czujnika temp. na dolocie są takie same temu nie działało i mogliśmy wtedy się sprzeczać przez jakiegoś janusza.Dzięki za pompc zamykam klima działa.
  • #6 18105937
    marekfiesta
    opisane w moim poście.
