VW Golf 5 1.9TDI - Błąd czujnika G65, klimatyzacja działa ale słabo
kamiil41 09 Sie 2019 14:30 2547 6
  • #1 18106012
    kamiil41
    Witam otóż mam problem w swoim golfie a mianowicie klimatyzacja działa ale słabo podpiąłem vcdsa wywala taki błąd czujnik cisnienia klimatyzacji g65 po jego skasowaniu nie ma błędów lecz on po pewnym czasie się pojawia czujnik wymieniony na nowy i dalej jest tak samo a klimatyzacja działa ale słabo może ktoś miał taki problem ?
    dodam jeszcze że klimatyzacja była nabijana oraz obydwa wiatraki sie kręcą
  • #2 18106225
    Ireneo
    Ciśnienia podaj
  • #3 18108982
    tumikumpel
    Podłącz zegary i podaj ciśnienie
  • #4 18109088
    kortyleski
    Prawdopodobnie wyciek i mało czynnika. Spróbuję zgadnąć, błąd pojawia się gdy jest chłodniej...
  • #5 18110958
    kamiil41
    narazie czekam na speca a ciśnienie mogę podać z vcds to przy zgaszonym silniku pokazywało 6 po odpaleniu podniosło się do 13 i do tak skakło 13.2 do 13.8 po 10 minutach było 14.2-14.6 bara
    a błąd skasowałem wczoraj to była niedziela i było na dworze prawie 30 stopni i dzisiaj już spowrotem jest błąd nie powiem bo jak się jedzie w trasie to w miarę działa lecz w cyklu miejskim to leci letnie to powietrze sprawdzałem termometrem to jak się jedzie temp. z kratek spadnie do 7 a jak się stanie to wpada 9-10 stopni
  • #6 18111010
    kortyleski
    Skraplacz i jego wentylator w jakim stanie? Oba biegi sprawne?
  • #7 18893139
    paluch94r
    Rozwiazałeś swój problem ? Jak tak to w jaki sposób? U mnie występuje identyczny :(
