Zasilacz symetryczny na dwóch modułach DPS3012
10 Sie 2019 11:59 117 9
  • Poziom 27  
    Witam, czy na transformatorze 2x 30V i dwóch modułach, DPS3012 po zmostkowaniu plusze pierwszego modułu z minusem drogiego, jest szansa na uzyskanie zasilacz symetrycznego?
  • Poziom 14  
    Naturalnie i nawet jeden mostek prostowniczy wystarczy.
    Moderowany przez trymer01:
    Nie wystarczy.
    Regulamin, pkt 3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
    Poziom 41  
    Śmiem wątpić, moduł po ujemnej stronie musiałby być inaczej skonstruowany.
    Tak, pod warunkiem że będą to plusy i minusy wyjścia. Oczywiście trafo zasilające posiadające dwa niezależne uzwojenia wtórne.
  • Poziom 14  
    Niewątpliwie masz rację. Mój błąd.
  • Poziom 27  
    Dzięki za odpowiedz.
    Tak, oczywiście że mostek będzie na wyjściu zasilaczy.
    Tak 2 niezależne uzwojenia wtórne :).
    Mam jeszcze jedno pytanko. Który zasilacz jest lepszy? moduł DPS3012 czy popularny zasilacz electronic lab.
  • Poziom 41  
    Gdzie?
  • Poziom 27  
    arturavs napisał:
    Gdzie?
    Na zaciskach wyjściowych, -/+__-/+
    OK?
  • Poziom 14  
    Electronic lab to przestarzała konstrukcja. Czasem może być lepsza od DPS3012 ale to wyjątkowe sytuacje.
    Poziom 41  
    Jeden obraz wart tysiąca słów....
  • Poziom 27  
    Dzięki, a gdzie najlepiej owy moduł kupić?
