Genesis Titan 550 Plus - jak poprawić obieg powietrza?
Brakal0p 10 Sie 2019 12:12 822 7
  • #1 18107415
    Brakal0p
    Poziom 5  
    Witam, mam komputer w obudowie Genesis titan 550 plus, i ostatnio zauważyłem przegrzewający się procek.
    Przy ok 70% zużycia grzał się do ok, 76 stopni, jednak gdy zdjąłem panel boczny w obudowie temperatury spadły
    do ok 65 stopni.W obudowie mam cztery wentylatory, dwa z przodu wdmuchujące zimne powietrze, jeden z tyłu i jeden na
    górze, które wydmuchują ciepłe powietrze . Są jakieś domowe sposoby na poprawę obiegu powietrza? Czy musiałbym kupić nową obudowę lub wentylatorki ? Dodam, że komputer trzymałem na biurku w kącie, niedawno go trochę odsunąłem od ścian, ale temperatury spadły jedynie o jakieś 4-5 stopni.
  • #3 18107447
    sosarek
    PROCESOR jak już, jaki? Jakie chłodzenie, kiedy ostatnio zmieniana pasta, czyszczone chłodzenie?
  • #4 18107478
    Brakal0p
    Poziom 5  
    AMD Ryzen 5 2600 , komputer ma ok miesiąc więc pasta powinna być ok, a chłodzenie czyste, zresztą jak napisałem po zdjęciu panelu bocznego temperatury spadły do normy, więc myślę, że to wina obiegu powietrza. Genesis Titan 550 Plus - jak poprawić obieg powietrza?
  • #5 18108204
    badboy84
    Przyjrzałbym się wentylatorom na froncie, czy działają i czy rzeczywiście dmuchają do wewnątrz.
    Procesor ma tylko 65W TDP, jakie temperatury ma w czasie spoczynku? Albo to chłodzenie jest takie słabe albo źle zamontowane, może zmiana pasty poprawi sytuację? Mimo że nowa to zazwyczaj ta aplikowana fabrycznie pasta nadaje się do wymiany.
  • #7 18108761
    misiekpb
    Wiatrak z tyłu obudowy być może wysysa powietrze temu na procesorze. Spróbuj testowo dać jakąś przegrodę pomiędzy nie.
  • #8 18108824
    kpodstawa
    Poziom 33  
    W Twojej obudowie nie widać jakichś przeszkadzajek mechanicznych w obiegu powietrza - jest prawie pusto. Ja miałem podobną sytuację ze znacznie starszym komputerem w ogromnej obudowie. Procesor o TDP 80W i dodatkowy wentylator nawiewny z przodu obudowy.
    W wyniku eksperymentów, pomogło dodanie DIY tuby na wentylatorze procesora i to dość wysokiej. Szczelinę do pokrywy obliczyłem tak, aby miała pole powierzchni o kilka procent większą od pola przekroju tuby.
    Okazało się, że było zakłócanie się strumieni powietrza krążącego w obudowie. Nadmiar wentylatorów wcale nie musi dobrze chłodzić. Dodatkowo okazało się, że dobrze jest zaślepić niektóre otwory w obudowie, np. te od niezamontowanych wentylatorów. Dodatkowo wymieniłem zasilacz, który miał duży wentylator nawiewny na dole, na taki z wywiewem.
    Nawet bez wentylatora z przodu obudowy udało się zachować kierunek przypływu powietrza wewnątrz obudowy: Chłodne przód-dół ==> we wnętrzu do góry ==> ciepłe góra-tył i chłodzenie procesora niby-oddzielnym kanałem ze zmniejszoną kolizyjnością z głównym obiegiem.
    Zastrzegam, że mój pomysł może nie dać dobrego efektu u Ciebie, ponieważ przyczyna przegrzewania się procesora może być gdzie indziej.
    Krzysztof Podstawa
