Bojler z jedną wężownicą jako bufor ciepła + przygotowanie CWU
Arnoldo23 11 Sie 2019 11:35 15981 3
  • #1 18108846
    Arnoldo23
    Ocena: 7
    Witam!
    Na wstępie chcę powiedzieć, że to jeden z pierwszych tematów które zakładam ale niestety po przeszukaniu różnych forów nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
    Otóż będę zmuszony w najbliższym czasie do wymiany bojlera na nowy. Jako że posiadam kilkuletni piec węglowy, chciałbym dodać małe usprawnienie i wykorzystać nowy zbiornik(prawdopodobnie 250-300 l) jako bufor do magazynowania nadwyżki ciepła. Były tematy o całkowitym odwróceniu funkcji bojlera a w moim przypadku chodzi o to, aby gorąca woda z pieca najpierw przechodziła przez wężownicę w bojlerze a następnie trafiała do kaloryferów. Zdaję sobie sprawę, że osiągnięcie temperatury na grzejnikach wydłuży się w czasie, ale wydaje mi się że nadwyżka ciepła powstała w pierwszych fazach spalania, mogłaby być wykorzystana w odpowiednim czasie. Dołączam schemat planowanej instalacji.
    Z góry dziękuję za zainteresowanie i proszę o sugestie, ewentualnie obliczenia, porady praktyczne...
    Pozdrawiam!
    • Bojler z jedną wężownicą jako bufor ciepła + przygotowanie CWU Zestaw do podgrzewania wody 1.1.JPG (80.17 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 18109490
    Sstalone
    Ocena: 398
    I co to ma być układ zamknięty?
    Ten lewy górny prostokąt to grzejniki?
    Widzisz w tym Twoim układzie możliwość zablokowania odbioru ciepła z kotła na paliwo stałe?
    Coś za coś, możesz odbierać ciepło z bojlera, a jak będziesz grzał tylko bojler, będziesz ręcznie przełączał zawory?
    A ochrona powrotu kotła na paliwo stałe? Jak woda będzie trafiać najpierw do wężownicy bojlera, następnie do grzejników, po rozpaleniu długo będzie się nagrzewać co może powodować skraplanie spalin na wymienniku kotła ...
    Najlepiej byłoby, aby szybko nagrzać wodę w kotle na paliwo stałe, następnie zależnie od ustawionych aktualnych priorytetów grzać CWU lub grzejniki, a magazynować ciepło na końcu lub odbierać go przy przekroczeniu temperatury bezpieczeństwa w kotle...
  • #3 18109536
    Arnoldo23
    Ocena: 7
    Witam!
    Dziękuję za odpowiedź. Układ jest otwarty z naczyniem wzbiorczym czego nie uwzględniłem na rysunku. Tak ten prostokąt to grzejnik. Rozumiem że kolega widzi niebezpieczeństwo rozpalenia w kotle przy zamkniętych zaworach? Na to też można znaleźć jakiś sposób :) Czy mógłby kolega powiedzieć jak sugestia z ostatniego zdania mogłaby wyglądać w praktyce? Zapomniałem dodać, że w sezonie grzewczym cały czas CWU byłaby podgrzewana razem z grzejnikami (praktycznie na potrzeby domowników wystarczyłaby ilość wody powyżej wężownicy, która według mnie nie ulegałaby wychłodzeniu) a poza sezonem grzewczym planuję zamykać zawory i grzać wodę tylko za pomocą pieca gazowego. Jak rozwiązać problem zbyt niskiej temperatury powrotu w praktyce? Zawór trójdrożny? Czyli mój układ teoretycznie mógłby się sprawdzać? Jest to mój własny pomysł a jestem elektrykiem a nie hydraulikiem, więc chciałbym skorzystać z porad bardziej doświadczonych w tej dziedzinie :)
    Pozdrawiam!
  • #4 18110331
    Plumpi
    Ocena: 2672
    Cały ten układ jest bez sensu
    1. Kotły będą wzajemnie przepychały przez siebie gorącą wodę, powodując niepotrzebne straty energii.
    2. Kocioł węglowy będzie szybciej korodował.
    3. Po wygaszeniu, kocioł węglowy będzie wychładzał zasobnik CWU.
    4. Kocioł gazowy będzie cały czas musiał pracować na wysokich parametrach temperaturowych, co będzie powodowało spadek jego sprawności.
    Czy kocioł gazowy pracuje także w układzie otwartym?
    Jaki jest to kocioł gazowy?
    Jaki jest kocioł węglowy?
    Jak chcesz zrobić to dobrze to poczytaj cały ten wątek:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3389480.html
    Tam właśnie opisuję jak połączyć funkcję zasobnika CWU, bufora oraz sprzęgła hydraulicznego w jednym zbiorniku kombinowanym. Może to być zasobnik z wbudowaną wężownicą do grzania CWU lub typu zbiornik w zbiorniku.
