Podłączenie karty graficznej
12 Sie 2019 20:44 129 13
  • Poziom 3  
    Mam problem z podłączeniem karty graficznej do komputera.
    Zasilacz bequiet bqt-l8-cm-630W
    Karta graficzna: Radeon HD 6950
    Płyta główna : Asus Z97-PRO GAMER
    https://obrazki.elektroda.pl/4055011700_1565635334.jpg
    https://obrazki.elektroda.pl/6615950500_1565635335.jpg
    https://obrazki.elektroda.pl/7337034200_1565635338.jpg
    https://obrazki.elektroda.pl/7916883200_1565635342.jpg
    Podłączyłem wszystkie kable od zasilania do grafiki i po włączeniu komputera nic się nie dzieje.
    Myślę ze podłączam coś źle, bo przy odłączonych kablach z zasilacza wszystko się włącza
  • Poziom 42  
    Wyślij zdjęcie jak masz wszystko podłączone. W lewym górnym rogu płyty przewód zasilania procesora, przy prawej krawędzi wtyczka 24 pin. Do karty graficznej przewód 6 pin i 8 pin. Przewód 8 pin musi mieć napis PCI a nie EPS (EPS jest do procesora).
  • Poziom 42  
    Xaten napisał:
    komputer startuje i piszczy, czarny ekran
    Jak piszczy? Jeden długi sygnał i trzy krótkie? To oznacza brak karty graficznej :)
    Możesz podłączyć Twoją kartę do innego komputera i sprawdzić czy poprawnie się uruchamia? Możliwe że karta odeszła i robi zwarcie, przez co nie pozwala wogóle uruchomić zasilacza.
  • Poziom 3  
    Jeden długi sygnał, karta na innym komputerze pracuje bez problemu
    Jest możliwość ze jest podłączona nie do tego slotu w płycie głównej ?
  • Poziom 42  
    A gdzie podłączasz przewód z monitora? Do karty graficznej czy do płyty głównej?
  • Poziom 3  
    do karty graficznej
  • Poziom 42  
    Kraniec_Internetów napisał:
    Jeden długi sygnał
    Nie ma takiego w rozpisce :)
    Xaten napisał:
    do karty graficznej
    A podłącz do płyty głównej i sprawdź czy zobaczysz obraz. Możliwe że trzeba w Biosie ręcznie przełączyć karty.
  • Poziom 3  
    Czyli tak odłączyć kable od zasilania grafiki i podłączyć kabel z hdmi do płyty głównej ?
  • Poziom 42  
    Nie, podłączyć kartę, zasilanie karty ale przewód od monitora podłączyć do płyty.
    Komputer z zasiloną kartą wogóle się włącza? Wentylatory pracują?
  • Poziom 3  
    zero reakcji przy podłączonym zasilaniu grafiki, jeden krótki sygnał, wentylatory nie pracują
  • Poziom 42  
    Czyli nie brak reakcji, wcześniej pisałeś o jednym długim. Jeden krótki to poprawny start komputera. Jak wentylatory nie pracują? Jedno kłóci się z drugim.
    Jak ty ten monitor podłączyłeś? Jakim przewodem i gdzie?
    Spróbujmy od początku. Złóż wszystko tak jak powinno być, odłącz zasilanie od komputera, na płycie w okolicach karty graficznej masz baterię. Wyjmij ją, poczekaj z 15 minut, włóż i włącz komputer.
  • Poziom 3  
    Komputer nie uruchamia się przy podłączonym zasilaniu karty graficznej, jedyną reakcja jest krótki sygnał, wentylatory nie pracują, dyski tak samo
  • Poziom 42  
    Czy wentylatory włączają się chociaż na chwilę? Czy widać że lekko się poruszą podczas włączania komputera?
    Czy dźwięk wydaje głośniczek podłączony do płyty głównej, czy jakiś inny element? Wsłuchaj się dokładnie.
