Hifonics ZXI 4400 - Dobór kabli zasilających i bezpiecznika
Destromo 13 Sie 2019 14:35 570 8
  • #1 18112842
    Destromo
    Poziom 7  
    Kupiłem używany wzmacniacz Hifonics Zeus ZXI 4400, wg. producenta minimalny przekrój kabla zasilającego musi być 25mm2. Firma hollywood produkuje kable w 3 rozmiarach: 8,5mm2, 21,5mm2 i 53mm2 do tego aluminiowe CCA.
    Z kolei Hifonics ma zestaw kabli 25mm2 gdzie jest bezpiecznik 100A i 35mm2 z bezpiecznikiem 150A. Sam wzmacniacz ma bezpiecznik 50A.
    I tu zaczynają się schody. Przy zasilaniu 12V DC mało się znam, wg. różnych źródeł 21.5 mm2 (4 AWG) powinno wystarczyć, lecz wg. hifonics montaż 150A bezpiecznika gdzie wzmacniacz ma 50A bezpiecznik jest (wg. tego co czytałem) złe i nie chroni przewodu prawidłowo.
    Wzmacniacz ma przy 4Ohm - 75W RMS, przy obecnej konfiguracji wykorzystywane było by tylko 2x75W przy 4 Ohm i wyjście na drugi wzmacniacz do suba (który wg. producenta ma zabezpieczenie 25A przy zastosowaniu całego systemu: moduł DSP itd itp.) w przyszłości może dołożę jeszcze dwa głośniki.
    Czy bezpiecznik 150A ochroni obwód? czy lepiej będzie dać mniejszy bezpiecznik?
    A co z "-"? Do zestawu dołączony jest 1m kabel pod "uziemienie/minus" do karoserii, a przy różnych poradnikach wspominali coś o współczynniku przewodzenia prądu/ciepła przez karoserię, niestety nigdzie nie znalazłem ile maksymalnie może przenieść watów karoseria samochodu. Czy w przypadku takiego systemu brać w ogóle pod uwagę tę zależność?
    Destromo
  • #2 18113557
    MietekFighter
    Ale o co właściwie pytasz, jakie w końcu masz te kable 21,5 czy 25mm2, jaki jest ten drugi wzmacniacz do suba ? Bezpiecznik dobiera się w zależności od obciążalności długotrwałej przewodu oraz wydajności źródła w tym przypadku akumulatora. Przy 21,5 oraz 25mm2 możesz zastosować bezpiecznik 150A. Karoseria przewodu może przenieść tyle watów na ile pozwala to połączenie masy akumulatora z karoserią.
  • #3 18113597
    Destromo
    Poziom 7  
    Kabla jeszcze nie mam, dopiero planuję zakup. Ten drugi wzmacniacz do suba to VP6CYF-18C808-AC (montowany przez GM) docelowo pewnie zmienię na innego suba, a ten leży i może się do czegoś nada.
    W takim razie poszukam jakie przewody są doprowadzone z Aku do karoserii, ale sądzę że bez problemu powinno działać.
    Zastanawiałem się czy w ostateczności poprowadzić oba przewody bezpośrednio z Aku, ale to rozwiązanie nie jest polecane.
    Przepraszam za chaotycznie wyjaśnione pytanie.
  • #4 18113847
    MietekFighter
    Jak to nie jest polecane ? Skąd Ty masz takie informacje ? Tak samo jak "hifonics montaż 150A bezpiecznika gdzie wzmacniacz ma 50A bezpiecznik jest (wg. tego co czytałem) złe i nie chroni przewodu prawidłowo" ?
  • #5 18114073
    Destromo
    Poziom 7  
    Jeśli dam oba przewody bezpośrednio z Aku muszę zastosować większy przekrój przewodu. A co do bezpiecznika - na jedno gniazdko 16A w instalacji domowej dasz zabezpieczenie 63A? No chyba nie, maks 20A-25A. Więc dając 3-krotnie większe zabezpieczenie niż wzmacniacza jaką masz pewność że przy zwarciu bezpiecznik zadziała?
    Wg. poradnika który znalazłem:
    "Przykład: jeśli masz dwa wzmacniacze, które pobierają 30A i 50A, musisz dać 80A bezpiecznik. Link" - Wg. instrukcji zeus ma max 50A, a ten drugi wynalazek przy całym systemie był pod bezpiecznikiem 25A, a więc na logikę bezpieczniej będzie zastosować bezpiecznik 80A a nie 150A, który w przypadku zwarcia nie zadziała.
  • #6 18114185
    MietekFighter
    O czym ty piszesz gościu, akumulator ma wydajność prądową >400A więc w jaki sposób bezpiecznik 150A przy przewodzie 25mm2 ma nie zadziałać ?
    Jeśli dasz oba przewody od akumulatora musisz zastosować większy przekrój ? Kto Ci takich bajek naopowiadał?
    W instalacji domowej stosuje się bezpieczniki na jedną fazę w nie na jedno gniazdko. (chyba że zachodzi taka potrzeba)
    Wg Twojego poradnika jest napisane dobrze bo po co dawać bezpiecznik większy niż sumaryczny prąd bezpieczników z obu wzmacniaczy, co nie oznacza że bezpiecznik większy w tym przypadku 150A nie zadziała.
    PS. jeśli masz gniazdko 16A chcesz zastosować bezpiecznik 20-25A to daj sobie lepiej spokój z elektrycznością.
  • #7 18114236
    Destromo
    Poziom 7  
    MietekFighter napisał:
    O czym ty piszesz gościu, akumulator ma wydajność prądową >400A więc w jaki sposób bezpiecznik 150A przy przewodzie 25mm2 ma nie zadziałać ? - Nie można było tego od razu napisać i to grzeczniej? Nie jaśnie Pan musi pokazać. Poza tym czy ja pytałem się o wydajność prądową akumulatora?
    Jeśli dasz oba przewody od akumulatora musisz zastosować większy przekrój ? Kto Ci takich bajek naopowiadał? - A rezystancja, spadek napięcia to już nie ważne tak? - cóż wypowiedział się ekspert.
    Ty mnie gościu o elektryce nie ucz. Pytam się grzecznie a jaśnie Pan mi tu wyjeżdża po chamsku? Od tego są fora by pytać, ale skoro Pan Mietek nie potrafi normalnie wytłumaczyć tylko pouczać i twierdzić że się ktoś na czymś nie zna to proszę by Pan zaprzestał pomocy na tym forum.
    Wg Twojego poradnika jest napisane dobrze bo po co dawać bezpiecznik większy niż sumaryczny prąd bezpieczników z obu wzmacniaczy, co nie oznacza że bezpiecznik większy w tym przypadku 150A nie zadziała. - Tak, może i zadziała. Ale widać Pan chyba nie wie że obciążenie musi być dużo większe aby bezpiecznik przerwał obwód.
    Widzę że masz człowieku szczątkowe pojęcie na ten temat, o rezystancji, spadku napięcia już się zapomniało? Ale niech ci będzie ty człowieku wiesz lepiej.
    Co do instalacji domowej stosując bezpiecznik dajesz na cały obwód (tak kurna znam się na tym) i nawet przy kilku gniazdkach w instalacjach 230V nie dajesz zabezpieczenia 3-krotnie większego niż samo gniazdko - o to cie człowieku spytałem, a ty nawet nie potrafisz rzeczowo odpowiedzieć po co się stosuje 150A, prościej było by to wytłumaczyć ale po co najprościej jest być chamskim i zamiast pomóc tylko ciśnienie podnosić. Widać że elektroda wciąż jest na takim samym poziomie jak była kiedyś - czyli full chamstwa zero pomocy.
    Ty mnie człowieku nie pouczaj jak się tłumaczy, bo użyłem skrótu myślowego, sądziłem że rozmawiam z specem - wygląda na to że nie. Ale dobrze idź Pan sebixom tłumacz dalej w taki sposób, na pewno ludzie się ucieszą z tego typu pomocy. Ja nie, także możesz Pan sobie dać spokój a ja poczekam aż ktoś bardziej kompetentny, rzeczowy i znający się na temacie chcący pomóc a nie szerzyć chamstwo pomoże mi z moim problemem.
    Żegnam.
  • #8 18114272
    MietekFighter
    Wiem co to prawo ohma i rezystancja.
    Zmierz odległość od akumulatora do wzmacniacza (zakładam, że aku jest z przodu a wzmacniacz w bagażniku) i oblicz spadek napięcia przy zwarciu przy samym wzmacniaczu przy przewodzie 25mm2 i prądzie 150A.
    Chyba, że jeździsz limuzyną to może być problem.
    Nie słyszałem, żeby dawać zabezpieczenie większe niż obciążalność gniazdka chyba, że planujesz puścić chatę z dymem.
  • #9 18123693
    Destromo
    Poziom 7  
    Witam, zmierzyłem potrzebną długość kabla a także obliczyłem rezystancję i spadki napięcia.
    PrzekrójDługość przewoduSprawnośćNapięcie ładowaniaRezystancja całkowitaMoc wzmacniaczaSpadek napięciaPrzepływPobór
    4 AWG / 25mm2~ 5m60%13.8V0.004095 Ohm300 W0.148 V36.2 A500 W
    4 AWG / 25mm2~ 5m60%13.8V0.004095 Ohm400 W0.198 V48.3 A667 W
    4 AWG / 25mm2~ 5m60%13.8V0.004095 Ohm500 W0.247 V60.4 A833 W
    4 AWG / 25mm2~ 5m60%13.8V0.004095 Ohm600 W0.297 V72.5 A1000 W
    4 AWG / 25mm2~ 10m60%13.8V0.008191 Ohm300 W0.297 V36.2 A500 W
    4 AWG / 25mm2~ 10m60%13.8V0.008191 Ohm400 W0.396 V48.3 A667 W
    4 AWG / 25mm2~ 10m60%13.8V0.008191 Ohm500 W0.495 V60.4 A833 W
    4 AWG / 25mm2~ 10m60%13.8V0.008191 Ohm600 W0.594 V72.5 A1000 W
    2 AWG / 35mm2~ 5m60%13.8V0.00258 Ohm300 W0.093 V36.2 A500 W
    2 AWG / 35mm2~ 5m60%13.8V0.00258 Ohm400 W0.125 V48.3 A667 W
    2 AWG / 35mm2~ 5m60%13.8V0.00258 Ohm500 W0.156 V60.4 A833 W
    2 AWG / 35mm2~ 5m60%13.8V0.00258 Ohm600 W0.187 V72.5 A1000 W
    2 AWG / 35mm2~ 10m60%13.8V0.00516 Ohm300 W0.187 V36.2 A500 W
    2 AWG / 35mm2~ 10m60%13.8V0.00516 Ohm400 W0.249 V48.3 A667 W
    2 AWG / 35mm2~ 10m60%13.8V0.00516 Ohm500 W0.312 V60.4 A833 W
    2 AWG / 35mm2~ 10m60%13.8V0.00516 Ohm600 W0.374 V72.5 A1000 W
    *dane na podstawie narzędzi dostępnych na stronie bcae1.com
    Wg. w/w strony powinien być zastosowany bezpiecznik:
    Dla 4 AWG / 25mm2 - maks. 125A
    Dla 2 AWG / 35mm2 - maks. 200A
    Niestety żaden z obecnych diagramów, obliczeń, przykładów, informacji nie wykazuje dlaczego można lub powinno się zastosować zabezpieczenie 150A. Co innego gdybym (wg. jednego z przedstawionych diagramów) zastosować bezpiecznik 150A przy akumulatorze i bezpiecznik 50A przed samym wzmacniaczem (dla ochrony przewodu o mniejszym przekroju niż przewód zasilający od akumulatora) - lecz takie rozwiązanie nie spełnia wymagań producenta - czyli min. 25mm2 do zasilenia wzmacniacza.
