Hulajnoga elektryczna CAVION GO CITY - wymiana baterii
wiesiasl 13 Sie 2019 16:54 8112 22
  • #1 18113064
    wiesiasl
    Jak wymienić baterie? Proszę o podpowiedź.
  • #2 18113261
    wieslaw99
    Odkręcić jedną z pokryw w zależności od budowy, zazwyczaj akumulator jest spięty na kostkę więc niema problemu z demontażem. Bateria powinna mieć opis jaki amperaż i inne parametry i taką musisz kupić.
  • #3 18113299
    wiesiasl
    Problem w tym , że bateria umieszczona jest w sporniku kierownicy. Odkręcona jest zarówno od podestu jak i od spornika kierownicy ale nie można jej stamtąd wyciągnąć.
  • #4 18606136
    swenson84
    Odkopię trochę temat ale może komuś się przyda. Dziś naprawiłem tą hulajnogę, objaw- zero reakcji na ładowarkę i włączanie. Trzeba odkręcić górną pokrywę trzymającą kierownicę. odpinamy 3 kostki, od lampki, od gniazdka ładowania i od gaz/hamulec. Później odkręcamy 4 śruby w dolnej części. Po ich odkręceniu można zdjąć podstawę kierownicy w której znajdują się sterownik i bateria. Po rozebraniu baterii i sprawdzeniu ogniw okazało się że pękła na zgięciu blaszka pomiędzy czerwonym kablem a plusem baterii. Połączenie naprawiłem za pomocą plecionki żeby nie było sztywne i znów nie pękło przy wstrząsach. z umieszczeniem wszystkiego w rurze podstawy trochę zabawy było ale udało się poskładać do kupy i jeździ. Bateria posiada 14 ogniw 18650 połączonych w pary 7 sekcji szeregowo po 2 ogniwa.
  • #5 18724203
    mstojan64
    Jak po odkręceniu tych czterech śrub zdjąć "rurę" wspornik
  • #6 18728398
    slawko_k
    pod tym 4 śrubami jest kolejne 4 śruby na imbusa które musisz popuścić odkręcić
  • #7 18730499
    mstojan64
    Dzięki slawko_k za podpowiedź rzeczywiście kolejne śruby w otworach po wykręconych śrubach, teraz poszło bateria wyjęta.
  • #8 18797150
    yaro2222
    A jaki model bateria kupić ktoś może napisze dziękuję
  • #9 18797192
    slawko_k
    Mogę zregenerować twoja starą. Nawet większą pojemność będziesz zmiał niż org.
  • #10 18797228
    yaro2222
    Ile taki zabieg
    Bo kupiłem nowa ale u mnie trzyma że 3 kilometry tylko przy wadze użytkownika 30 kg może oddam na reklamację ale nie wiem ile one wytrzymują
  • #11 18853988
    Rafal Ziolkowski
    Ile kosztuje taka regeneracja baterii
  • #12 18868943
    Pontikos
    Kupiłeś pewnie baterie tanio, moze nawet używana, nie zwracając uwagi na jej prad pracy.
    Do komfortowej jazdy warto mieć te pracujące z prądem min 10A, o pojemnosci ogniwa 2200 lub więcej mAh.
  • #13 19323496
    yaro2222
    Jakie ogniwa polecacie? firma pojemność jest 7 sekcji po 2 szt
  • #14 19323515
    slawko_k
    W tych co robiłem było po 3 w sekcji.
    Jeśli po 2 to proponuję jakieś wysokoprądowe ze 20A
    Jeśli po 3 to średnioprądowe 10A (org takie były)
  • #15 19323573
    yaro2222
    Jakaś konkretną firmą ogniw pojemność?
  • #16 19323744
    slawko_k
    Nie wiem czy zrozumiałem bo niezbyt po naszemu ale spróbuję.
    Ogniwa 10A to np 2900mAh LG MG1 czy Panasonic PF, 3500mAh LG MJ1, Sanyo GA
    Ogniwa wysokoprądowe 2500 samsung 25R, 2600 sony vtc5(a), 3000 LG HG2
  • #17 19559319
    wordhea
    Cześć,
    Na chwilę obecną wyciągnąłem cały pakiet ze sztycy kierownicy. Jest tam 7x2ogniwa. Ciężko jest wyciągnąć je z tego plastiku? Na pewno te poszczególne sekcje są na wcisk na 4 bolce, ale całość jest okablowana i zastanawiam się jak do tego podejść. Hulajnoga elektryczna CAVION GO CITY - wymiana baterii Wczoraj już byłem zbyt zmęczony żeby się z tym bawić... i trochę żółtodziobowe pytanie - czy ogniwa odzyskane z baterii laptopów dałyby radę? czy to zupełnie inne ogniwa o innych parametrach?
    Pozdrawiam,
  • #18 19561053
    slawko_k
    Ogniwa z laptopów się nie nadają. Tu trzeba ogniwa wysokoprądowe.
    Rozebrać ten akumulator jest dość prosto. Jak kiedyś robiłem to było 7x3ogniwa 2100 pojemności. Włożyłem 2900 Panasonic PF i właściciel był bardzo zadowolony.
  • #19 19561119
    wordhea
    Rozumiem, dzięki za sugestię. Muszę zatem poszukać źródła tanich aku jeśli nie można tych ogniw znikąd odzyskać - a już miałem nadzieję że z laptopów coś zmontuję hah.
    Z tego co zaglądałem do środka wydaje mi się że tam są w każdym ogniwie po 2szt - czyli wychodziłoby razem 14. Szukam ekonomicznego rozwiązania bo taką hulajkę można kupić za 400-700zł bodajże, więc w przypadku droższych aku naprawa nie będzie opłacalna. Ktoś z OLX proponował mi złożenie pakietu za 430zł bodajże ze względu właśnie na niewygodne usytuowanie ogniw.
    Myślałem żeby samemu coś podłubać i eksperymentować - tylko jak patrzę doszedłby koszt zgrzewarki do aku, którą to chyba też trzeba by na aliexpress zakupić. Z tym że zgrzewarka mogła by się jeszcze przydać do zbudowania jakichś ogniw kiedyś...
    a propos - czy przy wymianie aku konieczne jest też wymiana tego sterownika (BMS czy jakoś tak)?
  • #20 19561967
    yaro2222
    Za 250 zł jest nowy aku na allegro do tej hulajnogi na ogniwach lg
  • #21 19562000
    wordhea
    250,00 to do zaakceptowania :) dzięki za sugestię - wydawało mi się że szukałem ale nic nie znalazłem takiego - ale, zaraz poszperam :) podziękował pięknie
    będzie problemem dla Ciebie podesłać linka? najtańszą baterię znajduję za 320, potem 350 i w górę... nie ma nic za 250,00 chyba że jest w innym kształcie niż taki pakiet/baton w sztycę kierownicy..
  • #23 19565844
    wordhea
    Super - dziękuję za linka - nie wiem czemu nie mogłem znaleźć tego aku :)
