[Rozwiązano] Brak sygnału w TV z anteną BX1000 po użyciu rozgałęźnika
End666 14 Sie 2019 18:50 510 17
MediaMarkt Black Week
  • #1 18115183
    End666
    Witajcie, w czasie remontu dachu ucierpiała stara antena siatkowa więc zakupiłem nową (BX1000 OLYMPIA COMBO + LTE VHF+UHF ) wszystko działa o ile podłączę antenę bezpośrednio do jednego telewizora, przy zastosowaniu złączki już sygnału brak, ta sama sytuacja przy zastosowaniu rozgałęźnika, testowałem 5 zwykłych dostępnych w sklepie oraz rozgałęźnik aktywny i nic to nie zmienia mimo ulokowania anteny 9 metrów nad ziemią (bezpośrednio pod telewizor będzie bardzo dobry sygnał nawet gdy leży na strychu). Już mi pomysłów brak, może ktoś coś doradzi.
  • #2 18115201
    sosarek
    Rozgałęźnik przepuszcza zasilanie do anteny?
  • #3 18115298
    End666
    Ta antena nie wymaga zasilania, działa z telewizorem który nie ma opcji zasilania anteny. Na jednym z tych rozgałęźników działały 3 telewizory i antena siatkowa z zasilaczem przy telewizorze, z nową anteną nie działa.
    sosarek
    Czyli to antena z symetryzatorem, tak? W ogłoszeniach widać dokładany do niej wzmacniacz.
    Jakich rozgałęźników używasz?
  • #5 18115389
    _kli_
    Poziom 40  
    Dokładnie sprawdź jakość montażu F-ek na przewodzie łączącym antenę ze złączką /rozgałęźnikiem. A może w czasie remontu dachu ucierpiał także ten przewód.
    Standardowo jest to antena pasywna. Wzmacniacze do niej to już inicjatywa sprzedawców
  • #6 18115433
    End666
    Z instrukcji wynika że tak. Rozgałęźniki były różne od takiej złączki gwintowanej poprzez taki https://www.dipol.com.pl/rozgaleznik_tv_trojdrozny_r-3_signal_R60103.htm (takich sprawdziłem 3) aż po ARA 1/3 F AMS
    F-ki montowałem sam w całej tej instalacji, być może coś tym razem jest nie tak ale trudno to ocenić. Kabel jest nowy, stary miał 20 lat i przy obecnej konstrukcji dachu był zbyt krótki, nowego jest 5 metrów.
    _kli_
    Poziom 40  
    Skoro odbiornik działa na przewodzie podpiętym bezpośrednio do anteny, a nie ma sygnału na żadnym odbiorniku po podłączeniu przez złączkę lub rozgałęźniki, to stawiam na przewód łączący je z anteną.
    Zakładam, że sygnał jest mocny skoro
    Jakie masz parametry sygnału na przewodzie podpiętym bezpośrednio od anteny do odbiornika?
  • #8 18115565
    End666
    Zależy który telewizor, na jednym siła sygnału słaby, jakość dobra, na drugim moc i jakość po średnio 80%.
    Da się w ogóle F-ke źle na kablu zamontować?
    sosarek
    Jasne że się da, wystarczy że włosy od oplotu dostaną się w pobliże gorącej żyły.
  • #10 18115606
    End666
    Takiego błędu nie popełniłem. Przerwy w żyle głównej nie ma, połączenia pomiędzy oplotem a żyłą główną też nie ma, sprawdziłem miernikiem
  • #11 18115962
    MateuszWejman
    Wydaje mi się, że... chociaż wolałbym sam sprawdzić.
    Problem rozbija się o źle ustawioną antenę wraz z rozgałęźnikami o wysokiej tłumienności gdzie stosuje się zwykłe dzielniki szerokopasmowe.
    Bez pomiaru trudno będzie Ci ocenić czy jesteś blisko za klinem cyfrowym przy połączeniu bezpośrednim.
    Podłącz odbiornik bezpośrednio do anteny. Sprawdź siłę i jakość oraz bitowe stopy błędów jeśli jest taka możliwość. Jeśli poziom jest niski, spróbuj ustawić inaczej antenę. Jeśli to nie pomoże:
    Polecam wzmacniacz masztowy lub apartamentowy jeśli ustawienie anteny ku lepszym parametrom nie poprawi parametrów sygnału.
    Jeśli nie potrafisz tego zrobić wezwij lepiej serwis.
    Pozdrawiam z Nowej Soli :)
  • #13 18116113
    End666
    Zdrutowałem (dosłownie) starą antenę i powiesiłem ją na strychu, mam co prawda 23 kanały ale wszystko działa na rozgałęźniku ARA 1/3 F AMS z tym że kabel od anteny do rozgałęźnika wziąłem inny w oplocie miedzianym a nie aluminiowym czy jakimś takim. Jutro powinni zakończyć resztę prac przy dachu więc pewnie wezwę fachowca do ustawienia tej anteny, kierunkowa najwyraźniej ustawia się równie wrednie co satelitarna.
    _kli_
    Poziom 40  
    Nie przesadzaj. Antena, jak antena. Przecież pisałeś że odbierała na strychu.
    Skoro siatka odbiera, to zastąp ją Olympią. Jeżeli przewody są OK, to "chińczyk" także powinien odbierać.
    sosarek
    Rozumiem że do anteny wpięty jest sam przewód, z drugiej strony zakończony wtykiem antenowym, nic po za tym jak np. tutaj.
  • #17 18116208
    End666
    Sprawdzę to później, może i chińczyk ale lepszej w sklepie nie mieli, i tak przepłaciłem za nią patrząc na ceny z allegro całe 40zł.
    Preskaler napisał:
    Sprawdź omomierzem!
    Sprawdzałem multimetrem jak każdy inny przewód, jest ciągłość to piszczy i wskazuje 0.00
  • #18 18119992
    End666
    Założyłem wzmacniacz przelotowy na wyjściu z anteny, ustawiłem ją na inny nadajnik , rozgałęźnik wziąłem stary który działał parę lat i wszystko gra. Info o sygnale jakie podaje odbiornik : Moc 93, Jakość 100.
    Dzięki Panowie za podpowiedzi.
