Jak podłączyć 2 x altus 300 i 2 x Zeus 400 do pioniera M 90a
pitru111 17 Sie 2019 19:48 447 5
  • #1 18120601
    pitru111
    Kupiłem pioniera m90a o mocy 1300v posiada 4 wejścia na głośniki czyli 2 pary kolumn. Problem mam z przełącznikiem speaker impedance. Nie wiem o co w nim chodzi. Na końcówce jest napisane A, B 4ohm - 16 Ohm A +B 8 Ohm-32 Ohm. Dodam że altusy są 8ohm a zeusy 4ohm. Jest ktoś może kto by mi to wytłumaczył oraz jak należało by je podłączyć.
  • #2 18121076
    cefaloid
    Co chcesz tym nagłaśniać? Dyskotekę w jakimś hangarze oby hałasu narobić?
    1. Jednostka [v] to napięcie a nie moc. Skąd wytrzasnąłeś liczbę 1300 nie wiem, ale ta końcówka ma 200W na kanał przy obciążeniu kolumnami 8Ω.
    2. Podłączenie do tego Pioneera takiego łajna jak Altusy czy Zeusy 400 to jakby do Bugatti Veyron zamontować hak do przyczepy i wozić na tej przyczepie gnój na pole.
    3. Altus 300 mają efektywność 91dB. Zeusy mają 94dB.
    Jak je podłączysz razem to Zeusy swoim jazgotem zagłuszą jazgot Altusów.
    4. 8Ω oraz 4Ω da sumaryczną impedancję 2.7Ω czyli przeciążysz Pioneera. Jeśli chcesz go spalić to masz całkiem fajny pomysł by się pozbyć dość dużych pieniędzy jakie ten Pioneer kosztuje...
    Reasumując
    Jak to ma być do domu, sprzedaj w diabły wszystkie te kolumny rodem z PRL i kup JEDNĄ parę dobrych kolumn.
    Jak to ma robić jazgot na dyskotece to sprzedaj tego Pioneera komuś kto go doceni i za te pieniądze kup za to kolumny i wzmacniacz(e) na estradę. Kasy starczy z zapasem.
  • #3 18121080
    Grzegorz Markowski
    Było już o tym wielokrotnie.
    Jeśli będą grały albo zestawy A albo zestawy B, to minimalna impedancja zestawu głośnikowego może wynosić od 4 do 16 omów.
    Jeśli będą grały zestawy A i zestawy B, to minimalna impedancja zestawu głośnikowego musi wynosić od 8 do 32 omów.
    Ponieważ "Zeusy" mają impedancję nominalną 4 omy, nie mogą grać jednocześnie z tymi drugimi. Czyli jak napisano wyżej, nie należy ich do tego wzmacniacza podłączać, aby przypadkowo go nie uszkodzić, po przełączeniu w tryb A + B i daniu "czadu".
    Ponadto.
    Jednostką rezystancji/impedancji jest om, a nie ohm.
    Posiadasz zestawy głośnikowe, a nie kolumny głośnikowe. Pomimo, że są te nazwy używane tożsamo.
  • #4 18121082
    cefaloid
    Chyba nie jest to forum polonistów by się w ten sposób czepiać?
    Nawet gdyby było to forum polonistyczne, to nie masz racji.
    https://sjp.pl/kolumny
    Co do reszty, pełna zgoda
  • #5 18121083
    Grzegorz Markowski
    Kiedyś mnie uświadomiono, że kolumna głośnikowa to kilka takich samych głośników w jednej obudowie. Zestaw, to różne głośniki w jednej obudowie.
    I dlatego napisałem tożsamo, a Wikipedia jak zwykle kłamie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Zestaw_g%C5%82o%C5%9Bnikowy
    Ad. https://sjp.pl/kolumny 11. zestaw głośników we wspólnej obudowie;
    Prawidłowo, tylko nie dopisali "takich samych".
  • #6 18121497
    DjMapet
    Napisz, gdzie i do czego ten sprzęt będzie używany, bo jak już wyżej napisano, używanie obu par zestawów głośnikowych na raz (konfiguracja A+B), to proszenie się o kłopoty.
    Też uważam, że te zestawy są dalekie od high-endu brzmieniowego, ale jak je już masz, to podpowiem: do słuchanie muzyki - Altusy, na imprezkę - Zeusy.
    Fakt, fachowa nomenklatura to zestaw głośnikowy/ zestawy głośnikowe, ale wg. mnie, bardziej do przyjęcia jest nazywanie zestawu głośnikowego kolumną, niż głośnikiem. :-)
