Opel Astra G II 2.0DTI - Długo kręci i jednorazowy dym z rury przy odpalaniu
18 Sie 2019 17:34 318 4
  • Poziom 4  
    Witam. Posiadam Astre z 2.0 dti z 2000 roku. Od dłuższego czasu zauważyłem, że po pierwsze:
    - w porównaniu do innych aut z dieslem (ibiza II 1.9tdi, peugeot 307 2.0hdi) długo grzeją się świece, nawet w ciepłe dni kontrolka się zapala na minimum 2 sekundy
    - długo kręci przy odpalaniu, raz szybciej odpali raz wolniej i tak czuć, że odniechcenia zapala a co dziwne w zimie nigdy mnie nie zawiódł (podgrzewałem 3 razy zwykle)
    - po odpaleniu leci porządna chmura białego dymu z rury wydechowej i czuć ropę
    Szczególnie z rana tak brzydko odpala z tą chmura dymu, jak jest ciepły i już jeździłem to tak nie ma ale też nie odpala od strzału.
    Czy to wina uszkodzonej którejś świecy żarowej? Świecę nie wiem kiedy były wymieniane, przejechałem nim 27tys km póki co. Czy może przekaźnik do świec? Błędu żadnego komputer nie wskazuje.
    PS. Pytanie przy okazji. Czy te wadliwe pompy wtryskowe VP44, które były montowane w 2.0 dti to też jest w mojej Astrze fabrycznie? Gdzieś czytałem, że były montowane w 2002 r + ale nie wiem czy to prawda.
    Z góry dziękuje za pomoc.
  • Poziom 35  
    Boże, a diagnostyka była zrobiona? Coś zostało sprawdzone?
  • Poziom 4  
    Boże, nie.
    Narazie spekuluje, zwyczajnie spytałem czy to może być wina świec lub przekaźnika bo nie wiem co pierwsze sprawdzić.
  • Poziom 35  
    To sprawdź świece, na necie będzie opisane jak.
  • Poziom 40  
    Najlepiej zmienić soft sterownik silnika aby przy każdym zapłonie podgrzewał świece.
