Search our partners
Relpol przekaźniki
VW Touareg 3.0 V6 2005 - Klimatyzacja nie działa
Dziubeka4 18 Aug 2019 18:12 1248 10
  • #1
    Dziubeka4
    Level 3  
    Witam posiadam Problem nie działającej klimatyzacji w Vw touareg 3.0 V6 2005r. Czynnik uzupełniłem, i klima nie ruszyła, został zmieniony czujnik ciśnienia i problem ten sam. Co udało mi sie sprawdzić to, że do zaworu dochodzi stały plus, a sterowany jest masą jak podam osobną masę wszytko działa, wentylatory itp. Dodam, że przewody sprawdziłem i wydają się być w porządku, wymieniłem sterownik i nic. Komputer nic nie podpowie:/ Ma ktoś jakieś schematy instalacji klimatyzacji, ewentualnie który to przekaźnik ? Prosze o pomoc
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • Relpol przekaźniki
  • #2
    decybel91
    Level 41  
    Zmienna pojemność sprężarki klimatyzacji to sterowania masą idzie z panelu klimatyzacji.
  • #3
    Dziubeka4
    Level 3  
    3 panele posiadam i na wszystkich ta sama przypadłość. Jakieś pomysły co mogło by być uszkodzono bo szczerze to sprawdziłem wszystko co mogłem i warsztaty sprawdzały w sumie po mnie to samo i nikt nie moze znaleźć przyczyny
  • #4
    carrot
    Moderator of Cars
    Podgląd parametrów bieżących w hvac, jakie ciśnienie czynnika widzi sterownik, jaką temperaturę zewnętrzną etc.
  • #5
    Dziubeka4
    Level 3  
    Paramerty wszystkie są ok. Jak juz pisalem klima raz dziala raz nie, temperatury sa dobre jak i przy wylaczonej klimie tak i przy wlaczonej. Po starcie auta jakies 20 min jazdy i jak zgasze i odpale jeszcze raz to klima zazwyczaj zaskakuje ( nie zawsze ) czasami pomaga odlaczenie i podlaczenie panelu ale to tylko cheilowe rozwiazanie.
  • #6
    carrot
    Moderator of Cars
    To zrób by-pass kabla od panelu do zaworu sterującego wydatkiem sprężarki
  • #7
    Dziubeka4
    Level 3  
    Niezły pomysł ale jest taki problem że przewód nie idzie na 99% bezpośrednio do panelu i tu jest problem bo niewiadomo gdzie on idzie. Miałem juz pół auta rozebranego i tak nie idzie go znaleźć. Biało niebieski przewód ( masa ) sterujacy od sprężarki wychodzi a przy panelu go niestety nie ma ( teraz pytanie pod jaki sie podpiąć jeśli zrobię bay-pass ?) Wczesniej dalem mu na próbę masę na stałe na chwile i spowodowalo to tak zwaną choinkę po 3 minutach dzialania. Baypass raczej tu nie pomoże bo przecież panel nie wysyla sygnalu żeby odpalić klimę.
  • #8
    carrot
    Moderator of Cars
    Zobacz w 01 engine, zerknij do grupy parametrów 135,6,7 czy czasem sterowanie zaworem nie leci z ecu
  • #9
    Dziubeka4
    Level 3  
    Dzięki. Jak będę miał tylko czas to zerknę i sie odezwę
  • #10
    grala1
    VAG group specialist
    Nie biało-niebieski przewód a fioletowo-biały.
    Zaworem N280 steruje sterownik klimatyzacji który siedzi w panelu klimatyzacji.
    Przewód idzie przez złącze w skrzynce pod maską - widać to na schemacie. tam zmienia kolor na filetowy i idzie do wtyczki 12 pinowej, pin 4.
    Gdyby był odpięty to by był błąd tego zaworu ale lepiej sprawdzić.
    W blokach pomiarowych w sterowniku klimatyzacji powinno być widać jaki jest prąd na zaworze i jego wysterowanie.
    Przydało by się też sprawdzić odczyt z czujnik ciśnienia bo być może nie widać odpowiedniego i przez to nie chce ruszyć klima.
    Jak masz dostęp do VCDSa to pokaż pierwsze 3 bloki pomiarowe ze sterownika klimatyzacji.
    W załączniku schematy do klimatyzacji.
    Nie podałeś jaka to klimatyzacja więc zapodaje 2 schematy.
  • #11
    slawek19926
    Level 7  
    Odkopię trochę temat hdyż mam podobny problem tyle, że w touaregu v10 polift.
    W VCDS sprawdzałem ciśnienie gazu i jest ok, w testach niby załączył klimatyzację, ale wartość natężenia prądu wynosiła 0mA oraz wydajność 0%. Proszę o pomoc
