Peugeot 508 1.6 THP 156KM - ciągła praca wentylatora chłodnicy.
Matsmo 19 Sie 2019 16:36 9189 4
  • #1 18123755
    Matsmo
    Witam serdecznie,
    od kilku dni mam problem w moim peugeocie z ciągłą praca wentylatora chłodnicy. Uruchamia się on nawet na zimnym silniku i po jego wyłączeniu działa jeszcze około 5 minut. Podłączałem komputer, wszystkie wskazania czujników temperatury cieczy chłodzącej oraz ciśnienia są w normie. To znaczy z powodu ciągłej pracy wentylatora, temperatura cieczy chłodzącej nie przekracza 82 stopni. Jedynie parametr o nazwie temperatura cieczy chłodzącej (modelowana) wynosi około 50 stopni, ale nie wiem za co odpowiada ten parametr.
    Wymieniłem już opornik wentylatora, sprawdziłem także przekaźnik wentylatora znajdujący w schowku pasażera obie rzeczy działają prawidłowo. Bezpieczniki również sprawne.
    Dodam, że mam nieszczelny przewód gumowy doprowadzający powietrze z turbo do intercoolera I w ostatnim czasie wymieniłem uszczelkę pod pokrywą zaworów, świece oraz regenerowałem turbo(może to istotne).
    Proszę o pomoc, nie wiem co jeszcze mógłbym sprawdzić lub co może być tego przyczyną.
  • #4 18124045
    ladamaniac
    Poziom 40  
    W tym aucie wentylator chodzi nawet jak nie dokręcisz korka oleju. Odczyt błędów, kasowanie, jazda testowa i zobacz jakie błędy wrócą. Jak masz nieszczelny dolot zakładam że prędzej czy później jakiś błąd masz. Czasem nie z grupy OBD, tylko producencki, check nie świeci.
  • #5 20147593
    mocekp
    Miałem identyczny objaw (Peugeot 508SW, 2012, THP 156). Wentylator ustawiał maksymalne obroty bezpośrednio po odpaleniu silnika (własciwie chwilka po, zaraz jak kończy się check i wyskakują błędy). Po wyłączeniu silnika dodatkowe 3minuty pracy wentylatora, nadal na maksymalnych obrotach. U mnie było to związane z zawieszonymi żaluzjami chłodnicy. Dodatkowy objaw w takiej sytuacji to odłączenie klimatyzacji.
