[Rozwiązano] Xiaomi Redmi Note 7, telefon czasem upada na ziemię - jakie etui?
Matheu 20 Sie 2019 06:31 792 7
  • #1 18124833
    Matheu
    Szukam etui o umiarkowanej/sporawej wytrzymałości, dla Xiaomi Note 7:
    Poprzedni telefon na podłogę busikową wyleciał mi z 50 razy, nic większego się nie stało - czasem otworzyła się obudowa lub ew. najwyżej ryski na folii zabezpieczającej gdy parę razy przy hamowaniu przeleciał metr po podłodze. Na beton spadł może ze 2 razy(?), no i pewnie z tym nowym telefonem będzie podobnie.
    Dlatego - jakie etui jest <przyzwoite>?
    + dodatkowo (ewentualnie kupię) szybkę
  • #2 18124837
    KRY5PIN
    Poziom 37  
    Przy takim użytkowaniu nigdy nie masz gwarancji. Może się uszkodzić nawet przy pierwszym lub drugim upadku..
  • #3 18132775
    Matheu
    jakby powiedzieć... podłoga w busiku jest dość sprężysta, no i telefon spadał pewnie z 70cm... No, ale też zdarzyło się parę razy upadek na glebę/posadzkę/beton z wys. ~1,2m
    (A były telefon wcale nie był jakiś Hammer tylko polski GoClever Insignia 5S i używałem go przez 5? 6? lat)
    No, ale teraz - Xiaomi Redmi Note 7
    Myślałem o szkiełku hybrydowym np 3mk Flexible Glass
    Etui np MSVII Airbag
    - wysokie brzegi chroniące aparat przed porysowaniem
    - "poduszki powietrzne" w rogach obudowy
    albo 3mk Clear Case, etui amortyzujące uderzenia
    "Absorber125 - produkt przetestowany zgodnie z normą Military Grade MIL-STD, standardami w dziedzinie ochrony podczas upadku z wysokości. Po 26 upadkach nowego telefonu z etui z wysokości 125cm nie stwierdzono wgnieceń, pęknięć ani zadrapań"
    czy też Pancerne Etui Ring Stand na Xiaomi Redmi Note 7
    - pierścień na palec, wygodny do trzymania (?), sprytny patent
    Ale tak naprawdę - to z etui/ szkiełkami nic nie miałem do czynienia...
    Ktoś mógłyby coś fajnego polecić?
    pozdrówka - Maciek
  • #4 18132860
    redi3k
    Poziom 7  
    Ja od siebie polecam spigena rugged armor. Wygląda jak wygląda jednym się podoba innym nie. Kosztuje różnie bo czasem idzie wyrwać za 30zl np w xkomie ale z reguły koło 50. Case dobrze chroni telefon sam posiadam na obecnym i posiadałem na poprzednich moich telefonach.
  • #5 18133634
  • #6 18134345
    Matheu
    Dzięki wielkie za zainteresowanie!
    Ja raczej myślałem o etui typu "plecki" + szybka hybrydowa
    Ja raczej aktywnie używam komórki - jak komórka siedzi w kieszeni to siedzi i raczej jest bezpieczna, tył komórki skierowany na zewnątrz.
    Tyle że czasem trzeba wejść parę metrów na drabinę czy pod maszynę i pstryknąć fotkę.
    Kółeczko na palec byłoby super właśnie na drabinie albo kajaku (telefon nie wyślizgnie się z ręki) - tyle, że nie wiem czy są jakieś porządne etui z kółeczkiem, dlatego pewnie będzie bez...
  • #7 18136422
  • #8 18320143
    Matheu
    Kupiłem etui Ringke Fusion X.
    Ranty w części przedniej mogłyby być trochę większe, ale i tak ekran jest chroniony przyzwoicie (po założeniu folii), tył/aparat chroniony bardzo dobrze.
    Etui użytkowane - jakieś miesiąc, były drobne upadki (parę razy z wysokości ~70cm na podłogę).
    Do tej pory - sprawdza się.
