[Rozwiązano] Zmywarka Siemens SE68596 - nie podaje w ogóle wody na ramiona
jacek1313t 23 Sie 2019 06:24 2142 5
  • #1 18130524
    jacek1313t
    Witam wszystkich i bardzo proszę o pomoc.
    Po 15 latach zmywarka Siemens SE68596/19 nagle przestała dwa dni temu podawać w ogóle wodę na ramiona - ramiona są suche po cyklu zmywania.
    Na wyświetlaczu pojawiają się czasy ponad dwa razy dłuższe niż w czasie kiedy była sprawna, tj. program 65C przy włączonych dwóch koszach było 92 min, a pokazuje teraz 99, program Szybki było 30, a pokazuje teraz np. 54.
    Zmywarka pobiera wodę i w środku jest jej ok. 2 cm (w połowie wysokości zakrętki na sól), ale ramiona w komorze zmywarki nie podają wody w ogóle - są suche. Tabletka wypada z kieszeni poprawnie. Zmywarka nie kończy cyklu Szybkiego, który teraz trwa ponad 1 godzinę i trzeba przez "Reset" odpompować wodę.
    Pompa odprowadzającą wodę działa i jest dokładnie wyczyszczona (była właściwie czysta). Filtry w dnie komory zmywającej są wyczyszczone.
    Rozebrałem lewy bok i stwierdziła, że hydrostat jest czysty i rurka łącząca hydrostat z pompą (ta pod dolną maskownicą) też wygląda na całkowicie czystą.
    Przestudiowałem znalezioną w necie: "Instrukcja naprawy zmywarek Siemens Bosch .pdf", ale nie znalazłem w niej odpowiedzi, co jeszcze powinienem sprawdzić.
    Od wczoraj rana studiuję forum. Będę wdzięczny za wszelkie sugestię, co powinienem sprawdzić dalej?
  • #3 18130560
    jacek1313t
    CHAST napisał:
    Skoro w komorze masz wodę, a ramiona suche to sprawdź pompę.
    - nie dostaje zasilania - elektronika lub przewody
    - jest zasialnie - spaliła się lub uszkodzona turbina, moze też być zblokowana.
    Witam i dziękuję za sugestię.
    Przewody wydają mi się mnie prawdopodobne, zatem sprawdzę elektronikę. Rozbiorę dzisiaj drzwi i zrobię zdjęcie płyty sterującej. Jeśli na płycie nie będzie śladów przepaleń to rozumiem, że zostaje awaria pompy?
    Czy może ktoś z Was doradzić, jak zdjąć górną część pokrywy model Siemens SE68596, żeby się dostać do płyty sterującej, zmywarka jak na obrazku, wszystkie 6 bocznych i 4 szczytowe wkręty odkręcone?
    Przeoczyłem dwa boczne wkręty. Zdemontowałem obudowę.
    Zmywarka myje jak nowa. Wymieniłem kondensator pompy cyrkulacyjnej 5 mF kupiony w sklepie z częściami do AGD za 7 zł podczas gdy producent zmywarki chciał 138,50 zł plus koszt kuriera.
    lol
    Kondensator za 7 zł i chodzi jak nówka ze sklepu.
    Zamykam temat i dziękuję za sugestie.
  • #4 18131401
  • #5 18131418
    mrice
    Moderator AGD
    Zajrzyj do pompy myjącen, najpewniej tam znajdziesz problem.
  • #6 18131430
    jacek1313t
    lol
