radio nie odbiera ani FM,ani LW ani MW
17 Wrz 2005 18:13 2175 7
  • Poziom 19  
    Jest to radyjko Ultravox, nie odbiera żadnej stacji. W czym szukac uszkodzenia ? Głowice już przelutowałem ale z tego co wiem to głowica jest odpowiedzialna za tylko UKF a tutaj nic nie odbiera.Pomóżcie .
  • Poziom 18  
    Nic nie napisałeś czy chodzi mcz.Gdyby chodziło to szukaj w pcz.
    Powodzenia
  • Poziom 19  
    Hmm , a jak to sprawdzić ?
  • Poziom 18  
    Jest podświetlanie panela i 8v
  • Poziom 19  
    Podświetlanie panela działa, działa tez magnetofon. O jakie 8V chodzi i gdzie ono powinno byc ?
  • Spec od car audio
    Po włączeniu FM na nóżce zasilania tunera powinno być 8V. Jeśli nie ma, poszukaj stabilizatora (zazwyczaj NPN z diodą 9V1 w bazie).Nie napisałes co to za radio.
  • Poziom 19  
    Są tam dwie pionowe płytki - jedna nazwana TUNER a druga (większa) nazwana TUNER FM. Na oby płytkach na nóżkach Vcc jest napięcie ok. 8,2 V niezależnie od tego na jaką stacje ustawiony jest odbiornik.Chyba to coś nie tak? CZy tuner FM powinien dostawać napięcie tylko gdy szukamy stacji na FM ? Czy moze tutaj być winny procesor ? A radio to to Ultravox.
