Peugeot 207 - Brak sygnału z czujnika polozenia walu
lukasz.1889 25 Sie 2019 08:31 1881 5
  • #1 18133518
    lukasz.1889
    Mam problem z peugeotem 207 1.4 16v,mianowicie samochod podczas jazdy szarpnol i zgasl.Po podpieciu peugeot planet blad brak sygnalu z czujnika polozenia walu,w parametrach podczas klecenia obroty 0.Czujnik wału sprawdzony i podmieniony na nowy,instalacja miedzy czujnikiem a sterownikiem przemierzona i ok.Podpiolem tez oscyloskop ustawilem podstawe czasu na 5s,napiecie do 2v i zero reakcji,czujnik 2 pinowy.W czym szukac?z gory dzieki za pomoc
  • #2 18133560
    decybel91
    Czujnik jakiej produkcji? Musi być oryginał. Sprawdź jeszcze czy obraca się koronka z której czyta czujnik.
  • #3 18135158
    lukasz.1889
    Czujnik bezposrednio czyta z koła zamachowego na wale przy skrzyni,w czym szukać?czujnik org
  • #4 18135164
    pepe150
    Poziom 36  
    Czy napięcie dochodzi do czujnika.
    Tylko patrzeć na podpiętym czujniku - spadek napięcia.
  • #5 18148862
    lukasz.1889
    A jakie powinno być napięcie na czujniku?
  • #6 18149084
    decybel91
    Idź inną drogą. Po kolei kompresja ustawienia rozrządu ciśnienie paliwa na koniec sterownik silnika. Jeśli siedzi immo też nie będzie widać obrotu wału.
