AVR PROG MKII nie programuje po podłączeniu 12V - gdzie szukać przyczyny?
Press 26 Sie 2019 08:56 465 9
  • #1 18135276
    Press
    Mam programator jak w temacie, oparty na projekcie LUFA.
    Działał długo niezawodnie, ale przez pomyłkę podłączyłem mu 12V na zasilanie.
    Niby w systemie zgłasza się poprawnie, ale nie programuje. Do tej pory niby nic dziwnego.
    Zakupiłem nowy taki sam i tu niespodzianka. Dokładnie te same objawy.
    Przeinstalowałem wszystkie sterowniki od niego.
    Przeinstalowałem BASCOM z którym go używam.
    Dostaje komunikat, że nie zidentyfikowano chipa i programowanie przerwane.
    Dokładnie taki sam komunikat dostaję, kiedy programator jest odpięty.
    Dioda zielona sygnalizująca przepływ danych nie licząc chwili po włączeniu jest cały czas ciemna.
    Oczywiście programator przełączony w tryb BASCOM/AVRDUDE
    Porty USB też sprawne, bo z telefonem wymiana danych działa bezbłędnie.
    Gdzie jeszcze szukać przyczyny?
  • #2 18135334
    ArturAVS
    Moderator
    Może docelowy procesor ubity?
  • #3 18135346
    Press
    Próbowałem na kilku. Zarówno ISP jak i PDI.
    Jak jeszcze wszystko działało, to ubity procesor był widoczny z sygnaturą z samych 00 lub FF.
    Stawiam na problem między komputerem a programatorem, ponieważ dioda transmisji "milczy".
    Tylko już nie mam pomysłu jaki to może być problem.
  • #4 18135522
    StaryVirus_e_Wiarus
    Cześć
    Może kabel USB upalony? Potrafią być delikatne.
  • #5 18135560
    Press
    StaryVirus_e_Wiarus napisał:
    Cześć
    Niestety. Sprawdziłem na trzech. Również na różnych porach USB.
  • #7 18137819
    Press
    CHAST napisał:
    Na tym samym kompie? Czy na różnych?
    Próbowałem dziś uruchomić na laptopie.
    W menedżerze programator jest widoczny jako urządzenie z brakiem sterowników.
    Natomiast instalator LibUsbDotNet w ogóle go nie widzi i nie pokazuje możliwości instalacji tego urządzenia.
    Czyli jeszcze gorzej :(
  • #8 18137990
    StaryVirus_e_Wiarus
    Procesor w programatorze zniszczony przez 12V. Wymiana i zaprogramowanie raczej kłopotliwe. Pozostaje kupić nowy programator.
  • #9 18137997
    ArturAVS
    Moderator
    Czytasz?
  • #10 18139040
    Press
    No więc gdyby komuś też się coś takiego przydarzyło, to nie wyjaśnię dlaczego, ale upór się opłaca. (Może to po prostu Windows...) :D
    Po kilkunastej, próbie odinstalowania i ponownej instalacji sterowników, oraz po kilku przypadkach wykrywania programatora MKII jako STK500, udało się. Ruszył.
    Żeby było zabawnie, to okazuje się, że ten stary wytrzymał 12V i tez działa prawidłowo :)
    Temat zostawię jeszcze otwarty.
    Może ktoś mądrzejszy w temacie software na Windows wyjaśni co się stało i gdzie od razu szukać przyczyny i jak naprawić.
    Dziękuję Kolegom za próby pomocy i zainteresowanie.
    Pozdrawiam :)
