POLO 1.2 2004 - Wypadanie zapłonów 3 cylindra tylko na biegu jałowym
falko11 27 Sie 2019 00:11 1302 8
  • #1 18136897
    falko11
    chodzi dokladnie o Polo 1.2 2004rok
    Wypadanie zaplonow z 3 cylindra! Juz koncza mi sie pomysly a nie chce kupowac nowych czesci skoro maja to nie ma sensu. Przekladalem swiece i cewki z 1 i 2 na 3 i nie dawalo to wogole efektu i podobnie z wtryskami takze je przekladalem i bez efektu tzn. 3 cylinder bez funkcji. Po podpieciu komputera widac jak wypada zaplon tylko na biegu jalowym, Jak wchodze na obroty powyzej 3tys to stabilizuje sie praca silnika i 3cylinder tez jest BEZ wypadajacych zaplonow. Mysle zeby zmierzyc jeszcze kompresje zeby wyeliminowac uszczelke pod glowica ale moze wy macie jakies pomysly :)
    z gory dziekuje i pozdrawiam
  • #3 18137027
    decybel91
    Moc jest? Przyspiesza normalnie?
  • #4 18137032
    Pfemek
    Głowica do naprawy. Popękane zawory...
  • #5 18137075
    falko11
    Moc jest normalnie ale w trakcie jazdy jak zejde przy redukcji na nizsze obroty to wchodzi tryb awaryjny i po wylaczeniu i ponownym odpaleniu auto mozna normalnie jezdzic. Wiazka eletkryczna wytwarza iskre na swiece bo tez sprawdzalem... Jak sprawdzic najlepiej zawory bez odkrecania glowicy? jest jakis sposob?
  • #6 18137218
    CAR pass
    Ustaw wałki tak aby na 3 była praca. Wykręć świece i zalej naftą, ewentualnie kamera inspekcyjna z lusterkiem jeżeli posiadasz lub demontaż kolektorów i kamera
  • #7 18137470
    falko11
    Ustawic walki... nie bardzo rozumiem o co chodzi :) slyszalem zeby zalac cylinder olejem i sprawdzic kompresje przed i po zeby wykluczyc pierscien i isc w stone zaworow.... chyba bedzie potrzebny Mechanik XD
  • #9 18138297
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Możesz też dmuchnac powietrzem przez otwór świecy na 3 cylindrze gdy będzie w suwie pracy. Ale najprawdopodobniej masz upalony/pęknięty zawór. Często się do zdarza w tych wozach.
