Seat Toledo II 1999 - Czujnik zderzeń bocznych, strona kierowcy, zwarcie z biegu
Jarek1999 27 Sie 2019 10:44 1701 6
  • #1 18137301
    Jarek1999
    Poziom 5  
    Witam mam problem z moim toledo 2 1999 rok 1.9tdi, wczoraj zaświeciła mi się kontrolka od airbagu i po podpięciu kompa wyskoczył ten błą
    -Czujnik zderzeń bocznych, strona kierowcy
    -Zwarcie z biegunem dodatnim
    -Stały
    Myślałem, że to problem czunika, ale zameniłem czujniki ze strony pasażera i jest nadal to samo, czujnik ze strony kierowcy działa bez problemu po stronie pasażera kable też wydają się w porządku.
  • #2 18137351
    piachu1994
    Przewody nie są w porządku, skoro poprawnie czujnik pracuje na drugiej stronie.
    Przewody do sprawdzenia.
  • #3 18137398
    Jarek1999
    Poziom 5  
    Mogę to posprawdzać miernikiem
    kostki od czujników ?
  • #4 18137530
    piachu1994
    Tak.
  • #5 18261192
    Jarek1999
    Poziom 5  
    W końcu zabrałem się za problem sprawdziłem wszystkie przewody od czujnika zderzeń bocznych i są w idealnym stanie, także napewno nie jest problem z przewodami.
    Wymieniłem również poduszkę boczną kierowcy i też nie pomogło.
    Gdy wypnę czujnik po stronie kierowcy błąd wyskakuje taki jaki był, gdy wypnę czujnik po stronie pasażera jest oto taki błąd:
    -Nieciągły
    I to jest moje pytanie czy to może być wina sterownika?
    Dodam, że pół roku temu, tęz miałem problem z poduszkami, pomogła wymiana właśnie tego sterownika jego https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3567622.html
  • #6 18261410
    Aleksander_01
    Po pierwsze przejdź tym testerem na angielski język.
    Po drugie jak nieciągły to jest w historii, czyli był ale już nie występuje, skasuj go i po problemie (na chwilę). Sama wtyczka może gdzieś nie kontakcić, zapryskaj jakąś chemią.
  • #7 18279168
    Jarek1999
    Poziom 5  
    Wymiana sterownika poduszek pomogła.
