Samsung Xpress M2026 - Drukarka nie widzi nowych tonerów
drza 28 Sie 2019 14:20 4776 7
  • #1 18139377
    drza
    Poziom 7  
    Mam problem z drukarką Samsung Xpress M2026. Drukarka działa normalnie na starym tonerze (zamienniku). Wymieniam toner na nowy (też zamiennik). Po wymianie widać, że zaczyna migać dioda na czerwono sygnalizując błąd. Mam drugi taki sam zamiennik i też po wymianie to samo. Nowy toner sprawdzałem na innej identycznej drukarce Samsung i tam działa bez problemu. Proszę o sugestie i porady co robić. Tak jakby drukarka sobie gdzieś zapisała, aby nie przyjmować nowych tonerów.
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Problemem może być chip tonera. Jest on niezgodny z oprogramowaniem drukarki. Możesz spróbować reklamować te tonery lub wymienić nich chipy. Musisz jednak wziąć pod uwagę że drukarka nie będzie chciała współpracować z kazdym chipem. Z tego co kojarzę można do niej „wgrać” wieczny chip i będzie działać z każdym tonerem.
    C.
  • #4 18140646
    drza
    Poziom 7  
    szym75 napisał:
    Oprogramowanie układowe tej drukarki sprawia, że go nie czyta. Ta inna drukarka być może ma inny firmware. Dobrym rozwiązaniem to wieczny chip. Jednak model m2026 jest nie do przerobienia. Aby wykorzystać te wkłady kupić oryginalne chipy.
    https://allegro.pl/oferta/chip-samsung-sl-m2022w-sl-m2070fw-oryginal-7522055484
    A czy można podmienić chip z działającego tonera do tego co nie działa?
    Znalazłem jeszcze coś takiego jak chip zliczający:
    https://www.agawa.pl/chip-zliczajacy-samsung-xpress-sl-m-2026-340019-12114-72909.html
    copyman
    Jeżeli działa w Twojej to tak. Co do chipów z Agawy to spoko ale to zamienniki i mogą w Twojej nie działać.
    C.
  • #6 18141768
    szym75
    Nie rozumiem.
    Masz linka do oyginalnego chipa z Samsunga za 12 zł , który na 100% ruszy,
    a interesujesz (czy zastanawiasz) się nad zamiennikiem chipa za 24 zł.
  • #7 18142373
    drza
    Poziom 7  
    szym75 napisał:
    Nie rozumiem.
    Nie znam się na tych chipach i dlatego pytam na forum. Jeden chip jest zliczający, a drugi jeszcze inny. Teraz już wiem o co chodzi;)
    Mam jeszcze chip na tonerze działającym i już wiem, że mogę go przełożyć do niedziałającego.
  • #8 18142502
    copyman
    Wszystkie są „zliczające” ;) Ich zadaniem jest odliczyć odpowiednią ilość wydruków , pokazać komunikat o końcu tonera i finalnie zablokować drukarkę (tak przynajmniej Samsung robi) . Najlepszym rozwiązaniem byłby zakup tych oryginalnych chipów i wymiana w tych zamiennych tonerach. Wszelkie „zamienniki”’są w Twoim przypadku obarczone ryzykiem odrzucenia przez drukarkę .
    C.
