Fiat Panda 2 169 1.3mjtd - P0504 i problem z dopisaniem DPF
kefir200 29 Sie 2019 17:13 648 3
  • #1 18141495
    kefir200
    Próbuje naprawić Pandę od jakiegoś czasu, ale ewidentnie czegoś nie wiem o Fiatach. Auto ma nowy DPF i niestety po wielu próbach KTSem Boscha, G-Scanem2, Texą, Launchem i Autotelem nie mogę dopisać DPFu jako nowego (wypalanie filtra też nie jest możliwe). Panda ma błąd P0504 - Sygnał czujnika stopu i w ABS C1161 - czujnik stopu. Oba wracają po około kilometrowej jeździe od skasowania błędu. Nie jestem pewny, ale wnioskuję, że może być to problemem dla diagnoskopów przy dopisywaniu nowego DPFu, bo np Launch sprawdza status pedału stopu (aczkolwiek jest informacja, że jest zwolniony), sprzęgła, temperatury wody i obroty silnika. Dwa zasilania czujnika stopu są ok, przewody do sterownika silnika i ABSu są ok, czujnik jest nowy i oryginalny (stary miał mocno wypalony jeden ze styków). Światła stopu działają, poprawiłem w nich styki. Launch w podglądzie wartości rzeczywistych widzi parametr włącznika stopu jako zwolniony lub wciśnięty, ale parametr czujnik stopu 2, jest zawsze jako wciśnięty. Zakładam, że to parametr kontroli sprawności włącznika stopu. Błąd nie zapala kntrolki na desce. Gdzie szukać przyczyny?
  • #2 18197882
    raf398
    Dowiedziałeś sie czegoś bo mam identyczny problem i juz nie wiem gdzie szukać ?
  • #3 18197899
    kefir200
    Problem rozwiazalem wyłączajac dpf z softu, później Launchem x431 starym z drukarką dopisałem dpf jako nowy i wrociłem do seryjnego softu z dpf on. Kontrolka zgasła bez jeżdżenia.
    W normalnej sytuacji kontrolka powinna zgasnąć po dłuższej jeździe i utrzymaniu 3x po około 5 min ze stałą prędkością. U mnie to nie działało.
  • #4 18199077
    raf398
    witam , u mnie z dopisaniem nie było problemu , problem jest w tym ze przez błąd włącznika stopu dpf nie chce sie samoczynnie wypalać ... myślę ze problem lezy w sofcie sterownika bo na pinach B81 i B68 w czasie załaczania stopu napiecie sie zmienia ..
