OptexOptex
sterowanie oświetleniem za pomocą centrali integra
30 Aug 2019 12:46 1455 15
  • Level 9  
    Witam Wszystkich,
    Chce wykonać w domu sterowanie oświetleniem za pomocą centrali integra i sterowników bezprzewodowych satel ASW-210 w związku z tym mam pytanie.
    Rozumiem, że źródła światła którymi chce sterować muszą być wyposażone we włączniki zwierne tzw dzwonkowe, ale czy instalacje muszę wyposażyć dodatkowo w przekaźnik bistabilny?
  • OptexOptex
  • CCTV and Stationary Alarms specialist
    Standardowo źródła światła dołączasz do wyjść ASW-210. Ewentualnie przyciski dzwonkowe możesz dołączyć do wejść.
    Fragment instrukcji:
    Tryb pracy można wybrać podczas konfigurowania ustawień sterownika ASW-210 (patrz:
    instrukcja kontrolera ABAX 2 / centrali INTEGRA 128-WRL). Dla każdej pozycji zajmowanej
    przez sterownik na liście urządzeń bezprzewodowych można wybrać inny tryb pracy:
    tryb 0 – przekaźnikiem można sterować tylko za pośrednictwem kontrolera / centrali. Stan
    wejścia przewodowego nie ma wpływu na przekaźnik, ale informacja o stanie
    wejścia jest przekazywana do kontrolera / centrali.
    tryb 1 – przekaźnikiem można sterować za pośrednictwem kontrolera / centrali oraz przy
    pomocy przełącznika monostabilnego podłączonego do wejścia przewodowego.
    Informacja o stanie wejścia jest przekazywana do kontrolera / centrali.
    tryb 2 – przekaźnikiem można sterować za pośrednictwem kontrolera / centrali oraz przy
    pomocy przełącznika bistabilnego podłączonego do wejścia przewodowego.
    Nie ma potrzeby wyposażać system w dodatkowy przekaźnik
  • Level 3  
    grzesiekm85 wrote:
    Witam Wszystkich,
    Do ASW-210 możesz podłączyć zarówno włącznik zwierany, jak i zwykły przełącznik (bistabilny). Później musisz tylko ustawić odpowiedni tryb sterowania w ASW-210 zgodnie z tym co napisał kolega wcześniej.
    Pamiętaj, że do podłączenia ASW-210 musisz mieć przewód fazowy i neutralny (neutralnego na ogół nie ma w puszkach pod włącznikami).
  • OptexOptex
    Obecnie elektrycy w większości nie robią dodatkowych puszek do oświetlenia tylko sprowadzają i spinają całość w puszkach pod przełącznikami, także jak najbardziej jest tam też neutralny, gdy neutralnego nie ma to znaczy że jest dodatkowa puszka do oświetlenia najczęściej pod sufitem i w takiej sytuacji ASW-210 lepiej dać w tej puszce pod sufitem.
  • Level 9  
    Żeby nie zakładać drugiego wątku :wink:
    W specyfikacji modułu jest napisane, że posiada on dwa wyjścia przekaźnikowe.
    Czy w związku z tym wykorzystuje jedno wyjście w przypadku włącznika pojedynczego, a dwa w przypadku podwójnego?
    Drugie pytanie.
    Rozumiem, że nie nie będę w spadnie podłączyć moduł pod włącznik schodowy?
    Tak, SW1 włacza NO1, SW2 włącza NO2.
    W przypadku zastosowania tego modułu należało by zastąpić włącznik schodowy włącznikiem monostabilnym (dzwonkowym)
  • Level 9  
    Niestety coś robię nie tak.
    Podłączam moduł według schematu i wywala mi bezpiecznik.
    W DLOADX ustawiłem na tryb 1 oraz typ linii NO i typ reakcji 48: 24h-pom.ogólna
  • Level 2  
    Lamerskie pytanie - dlaczego nie można zastosować obwodu z dwoma włącznikami schodowymi na wejściach SW1 lub SW2? Chciałbym zastosować ten moduł we wiatrołapie gdzie są włączniki przy wejściu do domu i wejściu do salonu korzystając z wejścia SW1.
    Oczywiście że można, tylko przemyśli kolega co się stanie gdy światło zostanie włączone przez te przełączniki schodowe a wyłączone np przez aplikację w telefonie.
    To trzeba wymienić włączoniki schodowe na dzwonkowe i podpiąć je do SW1, powinno się to dać spiąć bez wymiany okablowania.
  • Level 2  
    Racja. To w jakim trybie trzeba przy dzwonkowych ustawić wejście na ASW-210? Czy to będzie tryb-0 tak by tylko dzwonkowy naruszył wejście a centrala wysterowała?
    Tryb 1 będzie lepiej działał w tym przypadku.
  • Level 9  
    Dla zainteresowanych dodam, że sterownik świetnie spisuje się w instalacji schodowej i nie trzeba tu wymieniać włączników na dzwonkowe. Jest to zupełnie nie potrzebne.
    Całe sterowanie odbywa się za pomocą SW1 zachowując funkcjonalność drugiego włącznika.
    Podłączenie jest banalnie proste. SW1 podłączamy pod L jednego włącznika, a N sterownika podłączamy pod L drugiego włącznika
    Coś chyba kolega namieszał.
  • Level 9  
    Nic nie namieszalem
    Sterownik jest zasilany z L i N to jak może kolega podłączyć N sterownika do L?
  • Level 1  
    Hej,
    Zdecydowałem się spiąć to jednak na włącznikach dzwonkowych. Czy w takim wypadku mogę podpiąć równolegle 2-3 wyłączniki dzwonkowe do SW1 i N, żeby sterować NO1?
