Renault Scenic 1.9DTI 2001 - Jak ustawić kąt wtrysku
qwerty7991 01 Wrz 2019 10:46 6837 5
  • #1 18151131
    qwerty7991
    Poziom 5  
    Siema możecie powiedzieć jak ustawić kąt wtrysku w scenicu 1.9 dti 2001 pompa wtryskowa Bosch
  • #2 18151671
    decybel91
    Popuszczasz pompę paliwa od mocowania na trzy śruby podpinasz komputer i w parametrach szukaj wartości kąt wtrysku i regulacja aż będzie dobrze. Nie wiem jak powinno być więc poszukać w internecie.
  • #3 18151755
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    A nie prościej wkręcić czujnik zegarowy w głowice pompy i ustawić na dana wartość?
  • #4 18152939
    qwerty7991
    Poziom 5  
    Ale tam kąt się ustawia na kole od pompy i właśnie nie wiem jak
  • #5 18153366
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Ustawiasz górny martwy punkt. Wkręcasz czujnik zegarowy w głowicę pompy tak żeby wskazówka wychyliła się o conajmniej dwa milimetry. Teraz kręcisz wałem przeciwnie do jego obrotów do momentu, aż wskazowka zegara przestanie sie ruszać. Zerujesz czujnik i kręcisz zgodnie z praca silnika do momentu, aż zablokojesz wał w GMP. Odczytujesz o ile wskazowka się wychyliła. Sprawdzasz w instrukcji ile powinno być. Kręcisz kołem pompy tak, żeby ustawić tą wartość. Prosta sprawa.
  • #6 18154963
    qwerty7991
    Poziom 5  
    Dzięki wielkie spróbuje
