[Rozwiązano] Jakie radio dobrze współpracujące z AS X165EVO i AS HX10SQ kupić do auta?
krzychu199526 02 Wrz 2019 05:19 615 22
  • #1 18147120
    krzychu199526
    Poziom 5  
    Zamontowalem w samochodzie po uprzednim wygluszeniu drzwi głośniki AS x165evo oraz subwoofer AS HX10SQ. Podłączyłem to pod radio alpine cde 111r bo tylko takie mialem na stanie i tu pojawia się problem bo gra to średnio. Jakbym nie grzebał w ustawieniach to nie wiele się zmienia. Najwiekszy problem jest z basem bo jeat jakis taki powolny a gdy slucha sie glosniej to dzwięk męczy. Jeśli to wina radia to tu więc zwracam się o pomoc. Czego szukać i jakie pieniądze należałoby przeznaczyć na radio? Wybrał bym raczej używkę by było taniej bo już i tak wydałem dużo na nagłośnienie :| . Nie potrzebuje by miało jakieś gadżety. Wystarczy aux i płyty.
  • #2 18147200
    adam_1991r
    A jaki masz wzmacniacz do tego? Jak wszystko ustawione? Ja bym szukał alpine ute-92bt albo pioneer mvh-s310bt jak ma być taniej.
  • #4 18147246
    adam_1991r
    Jaką skrzynie masz do tego głośnika. I najważniejsze jak masz ustawione filtry na suba i ewentualnie na głośniki
  • #6 18147293
    adam_1991r
    Lpf na pewno możesz dać niżej. Okolice 50hz będą ok. Spróbuj też odwrócić fazę suba. Co do gaina to najlepiej by było ustawić chociażby miernikeim. Spokojnie znajdziesz instrukcje na necie. Ogólnie co do twojego zestawu to faktycznie wymienił bym radio. Szukaj takiego co ma minimum 2 pary rca z filtrami i przydały by się czasówki. Te co polecałem powinny być spoko. A i pomyślał bym o wzmaku na przód :p
  • #8 18147934
    adam_1991r
    Bez przesady. Wzmacniacz 2x50w spokojnie wystarczy a prądu weźmie tyle co światła :p i to na pełnej mocy. A i przydało by się włączyć filtr hof na głośników żeby odciąć najniższe częstotliwości. Od nich jest sub. Na początku spróbuj z tym lpf na suba. Daj na 50hz. No i oczywiście equalizer i wszelkie podbicia w radiu wyłącz.
    Widzę w instrukcji radia że masz tam funkcje hpf. Włącz ja na około 60-80hz. I w system subwoofer daj sys1. Dodatkowo gain suba ustawiaj na głośności suba na +15. Potem miernikiem ustaw gain. Na necie znajdziesz poradnik. Potem regulujesz głośność suba w menu radia.
  • #10 18148113
    adam_1991r
    Ewentualnie gain możesz ustawić tak:
    Ustaw wszystkie filtry lpf i hpf, następnie muzyka i kręcisz volume aż przód będzie charczeć. Lekko cofasz i tak zostawiasz. Teraz kręcisz gain aż będzie odpowiednia ilość basu względem przodu (w radiu głośność suba na +10 żeby mieć jakąś regulacje)
  • #11 18149622
    krzychu199526
    Poziom 5  
    Niestety gra to najlepiej gdy włączę opcję defeat ale wtedy przód szybko wysiada oraz nie da się nic zmienić w ustawieniach wtedy. W opcjach jest ustawienie bass i gdy ustawie na 60 to nie ma uderzenia ,gdy ustawie 200 to nie ma niższego basu. Wszystkie opcje pomiędzy czyli 80 i 100 są również beznadziejne... już brakuje mi siły do tego
  • #12 18149905
    adam_1991r
    Defeat to wyłączenie całkowicie filtrów, eq itp. Nie rozumiem tego ustawienia bass. Jak to w equalizerze to tam ma być wszystko na 0. Eq na flat. A ustaw tylko filtr suba na 50hz (lpf). A hpf na 80hz żeby uciąć bas z głośników przednich.
  • #14 18150043
    adam_1991r
    Czaje. To bez różnicy jaką wartość ustawisz. Byle level basu był na 0 a nie na plus czy minus 7. Tak samo trable na 0. Wtedy będzie tak jak Defeat tylko będą działały filtry. Loudness na off. Balans i fader na 0. Ewentualnie lekko na prawo bo prawy głośnik jest dalej a radio nie ma czasówek. Hpf daj na 60 lub 80hz. Subwoofer na on i sys1. Nie widzę w instrukcji opcji lpf na suba. Ale możesz na wzmaku ustawić około 50hz
  • #16 18150561
    adam_1991r
    Mi się wydaje że wystarczy ogarnąć to co masz i będzie oki. Albo zresetować ustawienia i zacząć od nowa ustawiając tak jak pisałem :p
  • #18 18152195
    adam_1991r
    No na przód wzmacniacz by na pewno nie zaszkodził. Ale piszesz że na default gra Ci ok. Więc według mnie wystarczy ustawić tak jak pisałem. Czyli bass, trable, loud na 0 i ustawione filtry hpf i lpf na wzmaku . A jak przód masz za cichy to po prostu ścisz suba :p
  • #20 18155096
    adam_1991r
    Dla mnie bez sensu trochę. Przód masz całkiem dobry i drzwi wygłuszone więc zjechał bym chociaż do 80hz. A sub na 120hz to już w ogóle bez sensu bo tam już słychać muzyke a nie sam bas. Maksymalnie 80hz się daje. A u Ciebie przy tym przodzie dałbym 60hz. No i warto odwrócić fazę subwoofera i zobaczyć czy nie zgrywa się lepiej z przodem (zamienić plus z minusem przy głośniku). Ogólnie trzeba dążyć do takiego efektu żeby nie było słychać suba z bagażnika tylko jakby z przednich głośników
  • #22 18160746
    adam_1991r
    Wszystko zależy jaki budżet. Można poszukać jakiegoś używanego rockforda. Albo sony xm6020
