[Rozwiązano] VW Caddy 2005 1.6 benz nie odpala, P0600, uderzenie pioruna, brak komunikacji
viper1989 02 Wrz 2019 10:41 1383 10
  • #1 18147328
    viper1989
    Witajcie
    Taka nketypowa sprawa:)
    W auto uderzyl piorun.
    Vw caddy 2005r 1.6 benz
    Uderzenie z tylu w klape z lewej strony.
    Na poczatku nawet licznik nie zyl pozniej ozyl.
    Komputer nie laczy sie z zadnym modulem. Jest tylko blad po sieci EOBD p0600
    Blad lacznosci komunikacyjnej magistrali.
    Bezpieczniki pod kierownica i pod maska sprawne.
    Z tylu palily sie lampy samoczynnie mimo przelacznika na poz. 0.
    Wymienilem Bordensatz pod kierownica, po numerach kropka w kropke.
    Swiatla sie po wymianie ogarnely, ale nadal sie nie komunikuje zaden sterownik i nie odpala..
    Czy mozliwe ze popalio wszystkie moduly i ecu?
    Slad po piorunie jakby ktos dolozyl migomat.
  • #3 18147360
    viper1989
    Wydaje mi sie ze poszlo po masach i poszlo wszystko...
    Nie znalazlem zadnego przepalonego bezpiecznika. Po przekreceniu zaplonu jest na nich prad. Auto kreci nie odpala. Zegary swieca. Swiatla z tylu pala sie jakby caly czas byl stop nacisniety. Jakies sugestie?:)
    Ciekawostka: kierowca byl w srodku i nic mu nie jest.
  • #4 18147368
    bubu1769
    Bezpieczniki mają zabezpieczać przed zbyt wysokim prądem a nie napięciem a to wysokie napięcie zazwyczaj ubija elektronikę.
    Ja bym szukał na dzień dobry zestawu startowego ewentualnie dawcy po dzwonię bez silnika i skrzyni.
  • #5 18147420
    viper1989
    Np po gatawayu nie widac nic popoalonego ale tak sie grzeje nie utrzymasz w reku. Musze dzis ecu wyciagnac i sprawdzic.
  • #6 18148074
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Zacznij od wymiany Gatewaya bo bez niego nie będzie komunikacji. Skoro Bordnetz wymieniony to po wymianie Gatewaya powinna byc diagnoza z Bordnetzem i Gatewayem.
    Mozer być też tak ze któryś moduł sieje po CAN ale to sie okaże po wymianie Gatewaya.
  • #8 18148602
    kamyczek
    Miałem takiego turana kiedyś skończyło się na wymianie licznika ale tam diagnoza była tylko nie widział kluczy . W takich wypadkach pomkar napięc na can albo analizator / oscyloskop .
  • #9 18162634
    viper1989
    Panowie...rozkladam rece.
    Bezpieczniki cale, prad na nich jest. Nie ma na 27 pod maska 40a tylko.
    Moduly wymienione na drugie po numerach i nadal blad p0600.
    Auto nadal nie zyje.
    Wymienilem i nabilem nowe ecu.
    Gatawaya
    Bordensatza
    Jakies podpowiedzi?
  • #10 18162651
    zwirek1
    Poziom 30  
    Odepnij zegary i zrób diagnostykę .
    Pzdr
  • #11 18165257
    viper1989
    Auto poszlo do elektronika i zalozono caly zestaw startowy i odpalil.
    W aucie wszystkie moduly uwalone.
    Ecu, abs, licznik, radio, wspomaganie, manetki, gataway, bordensatz.
    Nawet sterownik od gazu bo to 1.6mpi.
    Spec mowi ze juz mial takie auto po piorunie i w trakcie jazdy zostalo uderzone i wybuchly nawet wszystkie poduszki. Wrzucam foto uderzenia piorunu w tylnia klape, sa 3punkty takie. Pozdrawiam
