Witam kolegów
Mam taki problem z z audi 4.0 tfsi (520 KM)
Na zimnym silniku jest wszystko ok, ładnie odpala nic się nie dziej...
Jak silnik się rozgrzeje zaczynają nieregularnie wypadać zapłony na różnych cylindrach.... Po zgaszeniu na gorącym i odczekaniu jakieś 15-30 min, silnik nie chce odpalić od pierwszego, trzeba min dość długo pokręcić. Jak doda się gazu odpali szybciej... Po odpaleniu słychać dość głośny hałas z rozrządu ale ustępuje po dosłownie 2-5 sec. i autko znowu śmiga...
Zauważyłem jeszcze że problemy z odpalaniem lub z wypadaniem zapłonu są bardziej uciążliwe po dość mocnym przegonieniu auta...
Na VCDS wyskakuje kilka niezrozumiałych błędów..
16504-- U0155 00 [032] (błąd przepustnicy)
15493--
16468--
16522-- (odwód sondy lambda)
16483--(temperatura powietrza wlotowego g299
16506-- (odwód położenia przepustnicy)
Błędy zebrane z jazdy ok 3 miesiące
W samochodzie zamontowana jest fabrycznie modyfikacja przez ABT na 640 KM
Jakie pomysły...
15493--
16468--
Jakie pomysły...
