[Rozwiązano] Peugeot 106 1.1 60KM na LPG sam dodaje gazu, a na benzynie się dławi
adrub 02 Wrz 2019 15:33 864 1
  • #1 18147789
    adrub
    Cześć!
    Proszę o poradę. Mam Peugeota 106 II 1998r, 1.1 60KM z instalacją LPG sterownik: Landi LES 98 Advanced, monowtrysk Bosch.
    Podczas jazdy na LPG auto czasem samo dodaje sobie gazu... i to dosyć konkretnie... po wciśnięciu sprzęgła wyje na wysokich obrotach. Jedyne rozwiązanie to zgaszenie lub przełączenie na benzynę.
    Dzieje się to gdy przestaję dodawać gazu i samochód zaczyna hamować silnikiem. Dodam, że obserwuję mechaniczne samoczynne wciskanie pedała gazu.
    Teraz zaczął również strzelać w tłumiku gdy jadę na gazie.
    Na benzynie z kolei samochód zaczyna się dławić i obroty mocno falować.
    Przeczyściłem silnik krokowy... wydaje się, że rusza się poprawnie.
    Wyczyściłem przepustnicę, raczej nie zacina się.
    Linka gazu chodzi płynnie (sprężyna wyczyszczona itd), raczej wykluczam możliwość fizycznego zawieszania się przepustnicy czy linki gazu.
    Przed chwilą jeszcze zaobserwowałem, że po zaparkowaniu na wolnych obrotach na benzynie samochód chodził w miarę równo (czasem przegazowuje), ale po dwóch minutach sam zgasł, a następnie silniczek krokowy jeszcze z 30 sekund ruszał się energicznie przód tył...
    Co może być przyczyną?
    Z góry dzięki za sugestie
  • #2 18154006
    adrub
    Wychodzi na to, że problem stanowił czujnik temperatury w głowicy silnika. Po przeczyszczeniu styków, samochód pali poprawnie. Być może konieczna będzie wymiana.
