Skoda Fabia 1 1.4 - Skoda Fabia 1 2006r 1.4 nierówna praca silnika
MarcinSm 02 Wrz 2019 15:44 4161 5
  • #1 18147802
    MarcinSm
    Witam, mam taki problem jak w temacie.
    Zapalam silnik i ma bardzo nierówne obroty, jakby na 1 gar nie paliło, zaznaczę że mam LPG, jak się przełączy na gaz to działa super, silnik równiutko pracuje. Raz pojechałem kawałek na zimny silniku i zaświecił się check, auto nie miało w ogóle mocy (jakby tryb awaryjny) Podłączyłem sobie kompa i wyskoczyło 16688 cylinder 4 Rozpoznane nieregularne zapłony.
    Wymieniłem wszystkie świece, lecz nierówne obroty dalej występowały, Sugerując się błędem kupiłem oryginalną cewkę i wsadziłem do cylindra nr 4 licząc od rozrządu. Problem dalej występuje, zamieniłem miejscami cewkami i dalej występuje problem nierównej pracy. LPG działa bez zarzutu.
    Ma ktoś jakiś pomysł ?
  • #3 18147839
    grala1
    Specjalista grupy V.A.G.
    Skoro na LPG jest dobrze a na PB nie to proponuje zamienić miejscami wtryskiwacze np 3 z 4 oraz sprawdzić ciśnienie benzyny na listwie wtryskowej.
  • #4 18147969
    MarcinSm
    Jest to jakaś filozofia ? czy lepiej auto oddać do mechanika ?? :)
  • #5 18147995
    jerry1960
    Poziom 36  
    Filtr paliwa kiedy wymieniany.
  • #6 18148054
    MarcinSm
    Filtr paliwa, filtr oleju, olej, przeciwpyłkowy jakieś 1000km temu, te świece i ta 1 cewka tydzień temu
