BMW E25 '91 - chyba siłownik
darq82 18 Wrz 2005 11:26 1032 2
  • #1 1828025
    darq82
    Witam!
    Dzieje się w ten sposób że przy zamykaniu (kluczyk albo pilot) wybija z powrotem zamek ale po ponownym wciśnięciu jest OK.
    Taka sytuacja ma miejsce praktycznie za każdym razem.
    W praktyce trzeba zamykać auto "na 2 razy" ;-)
    Mam pytanko czy to może być wina siłownika (master jest tylko od kierowcy).
    Z góry dzięki za pomoc!
  • #2 1828262
    rysiu666
    Nie mam dla ciebie dobrych wiadomosci to moze byc cokolwiek.Kilka razy probowałem to naprawic w kilku modelach BMW i czasmi to dawalo sie naprawic a czasmi nie.
    1.Moze być cos na stykach np.siłownika,modułu centralnego.Raz np pomogło wypiecie i wpiecie kostki do siłownika(WD-40)i było po sprawie.
    2.Może to byc winna siłownika.
    3.Moze to być cos innego.
    Musisz sprawdzic może to bedzie cos z wyżej wymienionych problemów.
  • #3 1828362
    darq82
    Dzięki za poradę!
    Skoro piszesz że przyczyna może być wszędzie to chyba muszę kierować się Twoimi wskazówkami i wykonać taką operację, być może da to jakiś skutek...
    Pozdrawiam!
