[Rozwiązano] Fiat Scudo 2.0jtd - Prawa tylna lampa przestała świecić
Fidmac 03 Wrz 2019 15:05 2562 4
  • #1 18149424
    Fidmac
    Poziom 6  
    Witam panowie. Mam problem , ponieważ jak w temacie , przestała mi świecić prawa tylna lampa. Po włączeniu świateł awaryjnych też nie działa. Dodam że od jakiegoś czasu jak otwierałem auto pilotem to żarówka kierunku w tej lampie świeciła wyraźnie słabiej. Sprawdzałem prąd ma wtyczce i wychodzi na to że gdzieś wcześniej jest problem z połączeniem. Czy to możliwe że gdzieś przy skrzynce z bezpiecznikami jakiś styk oksydował stopniowo powodując coraz gorsze świecenie żarówki aż do całkowitego odcięcia prądu do lampy ? Czy wiązka idzie bezpośrednio do bezpieczników i nie jest po drodze spinana jakąś kostką? Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
    sylweksylwina
    Moderator - Komputery Serwis
    Na jakiej kostce jest napięcie? Może najprawdopodobniej masę lampa straciła. Gdzieś jakiś przewód zaczął "gnić" aż przegnił, ewentualnie jakieś połączenie np. z karoserią lub w jakiejś wtyczce.
    KapitanSTS
    Poziom 30  
    Sprawdź masę na lampie. Przypatrz się dokładnie kostce.
  • #4 18150079
    Fidmac
    Poziom 6  
    Panowie dzięki za odzew , przyczyną była masa w gnieździe lampy , tak zaśniedziała że aż czarna , myślałem że to element plastikowego gniazda , po po zeskrobaniu , tego nalotu lampa odżyła :D
  • #5 18150086
    Fidmac
    Poziom 6  
    Oczyszczenie masy w lampie
