Nieudana komunikacja RS485 z falownikiem Commander SE - co robić?
79przemek 03 Wrz 2019 19:20 402 8
  • #1 18149788
    79przemek
    Poziom 5  
    Mam pewien problem z Falownikiem Commander SE.
    A mianowicie chcę zrobić komunikację falownika z komputerem przez port RS485, komunikacja będzie szeregowa. Do tego celu wykorzystuję całkiem zewnętrzny program do z czytywania danych z falownika.
    Falownik z komputerem jest podpięty skrętką przez wtyczkę RJ45, tam wykorzystywane są dwa piny 2 i 7, do komputera wpięty jest Konwerter RS485 USB, do którego oczywiście wpięta jest skrętka.
    Na falowniku ustawione sa parametry:
    41 - rtu
    42 -19.2
    43 -1 adres jednostki
    Przy tych wszystkich założeniach teoretycznie zewnętrzny program powinien się połączyć z falownikiem, ale właśnie tak nie jest, walczę z tym od pewnego czasu i już sam nie wiem dlaczego mnie to się nie łączy. Może ktoś wie jak rozgryźć temat?
    Napiszę jeszcze, że owy zewnętrzny program nie ma problem z łączeniem z falownikami Unidrice m200 i Commander SK. tutaj komunikacja jest 100%.
  • #2 18150443
    gag70
    Modbus poll i odpytać jakiś rejestr.
    Nie działa - kabelki, wtyczki, ustawienia w falowniku, konwerter.
    Działa - program.
  • #3 18150488
    *paweł*
    Specjalista Automatyk
    Terminal, herkules, modbus tester to tylko kilka programów. Musisz sprawdzić czy wszystko sprzętowo ok. Później dogrzebywać się do rejestrów.
  • #4 18150788
    79przemek
    Poziom 5  
    Okablowanie, konwerter jest ok, na falowniku SK i M200 nie ma problemu z połączeniem.
    Na tą chwilę do połączenia rtu używam programu Modbus Master Simulator, który na innych falownikach działa jak trzeba, a na tego falownika SE nie widzi.
    Podobnie jest z programami, które były mi sugerowane.
    Tak się zastanawiam, czy w tym falowniku SE trzeba by jeszcze coś ustawić?
  • #6 18151204
    gag70
    Nie wiem jak są oznaczone zaciski w falowniku ale jeżeli nie ma wyraźnego + i - to można zamienić ze sobą przewody. A i B u połowy producentów znaczy jedno, a u reszty drugie.
  • #7 18151297
    bonanza
    Spec od Falowników
    Przewód ekranowany FTP od wtyczki RJ45 należy
    podłączyć do konwertera następująco:
    pin 2 wtyczki (typowo żyła pomarańczowa) - zacisk A konwertera
    pin 7 (brązowo-biała) - zacisk B
    pin 3 (zielono-biała) oraz ekran - zacisk GND
    pin 4 (niebieska) przez stabilizator LM7812 na zacisk 12V (bezpośrednio
    nie wolno - pin 4 w gnieździe falownika to 26V)
    zacisk nr 1 listwy falownika - ekran przewodu FTP
  • #8 18151561
    romulus73
    Kolego
    Pin 2 RX
    Pin 3 0V
    Pin 4 +26
    Pin 6 Aktywacja TX
    Pin 7 RX
    Wedle mojej oceny to między pinem 4 i 6 rezystor 120 OHM
    Ale ten falownik musi ruszyć na dwu przewodach, łaski nie robi.
  • #9 18151585
    bonanza
    Spec od Falowników
    Ja łączyłem się tak, jak napisałem, a każdy niech robi, jak chce. Dwa przewody bez masy to byłoby +A i -A, nie byłoby możliwe przesłanie dwóch różnych sygnałów A, B. Jako masa może posłużyć przewód ochronny, odkłócenie zasilacza - możesz na tym polegać i liczyć, że się uda.
