Jak zbudować sterownik do czujnika ABS dla wałka? - Instalacja 24V
Krzysiekmk1 03 Wrz 2019 22:25 354 13
  • #1 18150218
    Krzysiekmk1
    Poziom 7  
    Witajcie koledzy.
    Chciałem zrobić sobie czujnik obracajacego się wałka ( gdy wałek się obraca kontrolka nie świeci, gdy wałek jest zatrzymany kontrolka świeci). Instalacja jest na 24V chciałem do tego wykorzystać czujniki ABS z osobowki, ale nie mam pomysłu jak wykonać coś podobnego do sterownika, że jeżeli daje sygnał to nie świeci a jeśli nie podaje sygnału to świeci, zwłaszcza że z tego co czytałem to sygnał to zaledwie 5V. Myślałem o przekaźnikach lecz zbyt niski prąd, tak mi się wydaje. Nie muszą to być koniecznie czujniki z ABS, byle by wykonanie nie było zbyt drogie😊. Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu.
  • #2 18150262
    damdam
    to nie będzie proste sądząc po tym co piszesz, ale.... czy na tym wałku możesz umieścić coś co będzie nadajnikiem sygnału?
  • #3 18150356
    jurekk55
    Poziom 36  
    Przemysłowy czujnik zbliżeniowy, większość zasilana 24V.
  • #4 18150447
    Krzysiekmk1
    Poziom 7  
    Tak będę mógł umieścić.
  • #5 18150484
    piotrekwoj1
    Pytanie jak ten wałek będzie się szybko obracał?
  • #6 18150601
    Krzysiekmk1
    Poziom 7  
    No myślę że około 1000obr/min
  • #7 18151456
    damdam
    jak bardzo dokładnie musisz wykryć moment zatrzymania się wału ? zorganizuj jakiś nadajnik - pełna dowolność, od jednego wypustu , do kilkunastu (np 12 z japońskich aut) , zamontuj to na wale , do tego dorób support dla czujnika, i w zależności od upodobań, całkiem analogowo lub z wykorzystaniem uC zmontuj układ który ten sygnał zinterpretuje :)
  • #8 18151665
    Krzysiekmk1
    Poziom 7  
    Nie bardzo dokładnie, ogólnie żeby mi się tylko zapaliła lampka jak wal się zatrzyma lub jak będzie pomalutku kręcił to też może świecic. Nie rozumiem o jaki nadajnik Ci chodzi, jaką 12? sorka ale nie ogarniam😂😂😂 mógł byś mi bardziej, prościej wytłumaczyć, jak to zrobić? byłbym wdzięczny 😊
  • #9 18152015
    jurekk55
    Poziom 36  
    "zębatka" 12 lub 24 "zęby"na wałku.
  • #10 18152213
    Krzysiekmk1
    Poziom 7  
    Tam nie mam zębatki.
    Kolego "damdam" jak byś mógł mi to prościej napisać z czego to zrobić to był bym zadowolony. I wolał bym analogowo.
  • #12 18152401
    Krzysiekmk1
    Poziom 7  
    No ale jak użyje tego czujnika, to jak przekształcić sygnał żeby kontrolka świeciła jak wałek jest zatrzymany a gasła jak wałek jest w ruchu?
  • #14 18155824
    Krzysiekmk1
    Poziom 7  
    Koledzy może miał by ktoś jeszcze jakieś pomysły? Ten czujnik przemysłowy to fajna sprawa ale jak go podłączyć żeby dawał sygnał tak jak pisałem na początku sygnału, myślałem o jakimś przekaźniku z opóźnieniem ( nie jestem pewien ale chyba takie przy wycieraczkach występowały. Zbyt dużej elektroniki tam nie chciał bym dawać ponieważ jest ryzyko zamoczenia, taki prosty przekaźnik to jeszcze zabezpiecze.
