Kenwood KA-5X - jakie współczesne tranzystory zastosować?
03 Wrz 2019 22:27 282 10
  • Poziom 11  
    Witam. Wzmacniacz jak w tytule, rok produkcji 1981. Zwarte tranzystory mocy 2SD718 i 2SB688 (120V, 8A) produkcji Toshiba były w oryginale. Drivery 2SC2591 i 2SA1111 (150V 1A). Ktoś już to naprawiał, jak widać na zdjęciu. Oryginalne tranzystory mocy są osiągalne w kosmicznych cenach a te produkcji ISC padły. Nie wiem czy to ich wina czy driverów (tu wstawił ktoś popularne BD139,BD140). Jakie współczesne i w miarę niedrogie tranzystory wstawić? Tranzystory z drugiej strony "medalu" :) mimo, że nie oryginalne to przetrwały.
    Kenwood KA-5X - jakie współczesne tranzystory zastosować? Kenwood KA-5X - jakie współczesne tranzystory zastosować? Kenwood KA-5X - jakie współczesne tranzystory zastosować? Kenwood KA-5X - jakie współczesne tranzystory zastosować?
  • Poziom 11  
    po sprawdzeniu schematu ja naprawe zrobiłbym tak:
    W uszkodzonym kanale wymontowałbym Q3,Q4,Q6,Q8 i sprawdził czy IC2 działa
    wlutowałbym Q6, Q8 i sprawdzenie czy wzmacniacz działa np oscyloskopem
    co do tranzystorów to pare tranzystorów komcowych na allegro mozna kupic od 10zł podobnie jest z tranzystorami sterującymi
    Oczywiscie do testów wydaje sie,ze mozna użyc BD139, 140 oraz BD911,912 i ewentualnie nastepnie wymienic na oryginalne - napiecie +/- 40V nie zabije ich. Sądze,ze przyczyną uszkodzenia tranzystorów moze byc uszkodzenie elementu typu rezystor czy kondensator
    Oczywiscie po naprawie konieczne jest sprawdzenie prądu spoczynkowego. Moze uszkodzony jest potencjometr VR6...
  • Poziom 11  
    Jak się za to zabrać to mniej więcej wiem :D Chodziło mi raczej o to jak się ma jakość współcześnie produkowanych tranzystorów do tych oryginalnie montowanych Toshiby czy Mitsubishi? Czy przez wymianę na jakieś isc, kec czy jakiegoś innego chińczyka wzmacniacz będzie chodził jak dawniej?
  • Poziom 11  
    z mojego doswiadczenia tranzystory nie uszkadzają sie ot tak. Jest jakis powód generalny, punkt pracy uszk. kondensator czy rezystor, wzbudzenie itd. Jeżeli nie zamontujesz tranzystorów mocy to wzmacniacz i tak powinien zadziałać, ustawic sobie punkty pracy ale bez mocy odp. do sterowania kolumnami.
    Generalnie trazystory produkowane obecnie mają lepsze parametry co czasami moze powodowac kłopoty np. wzbudzenia. Ja osobiscie spróbował bym go naprawic na zamiennikach czyli BD... a nastepnie zamienił je na oryginalne. W sumie z tego co widziałem koszt naprawy na oryginalnych czesciach mówie o układzie scalonym i tranzystorach to ok. 50zł.
    Co do brzmienia to nie tylko tranzystory ale również kondensatory. To one najczesciej odpowiadają za pasmo czy wzbudzenia. W przypadku tranzystorów bipolarnych używanych w sprzecie audio rewolucji jakiejs nie było...
  • Poziom 11  
    Witam... Nie mam ostatnio czasu, żeby przysiąść nad tym wzmacniaczem. Tranzystory zamówiłem w Im...u. W przyszłym tygodniu może będzie luźniej to się zabiorę za niego :D Upalony jest jeszcze opornik 100Ω w obwodzie emitera drivera. Wstawił tam ktoś węglowe a powinny być raczej metalizowane. O efektach poinformuję..
  • Poziom 11  
    Upłynęło trochę czasu ale w końcu opanowałem ten wzmacniacz. W lewym kanale spalony opornik 100Ω a powodem była przerwana ścieżka do bazy drivera Q6 2SC2591 reszta przetrwała. Prawy kanał spalone (zwarte) końcówki mocy 2SD718/2SB688. Przyczyny w sumie 2. Uszkodzony potencjometr regulacji prądu spoczynkowego. Nie można było ustawić napięcia na 18-22 mV na rezystorach emiterowych (R29/R30) jak zaleca producent. A druga najbardziej prawdopodobna przyczyna to urwany w przeszłości przewód od głośnika. Zostały takie "włoski" na które pewnie dokręcane były nowe przewody a te tak się podwinęły po latach, że w końcu dotknęły obudowy (masy) i zrobiły bum :D Tranzystory wstawiłem jakieś chińczyki PMC (nic mi nazwa nie mówi) ale wzmacniacz gra dość ładnie (jak na moje drewniane uszy :| ) .Więc myślę, że moje obawy o jakość zamienników zostały rozwiane.
  • Poziom 33  
    Tomen13 napisał:
    Tranzystory wstawiłem jakieś chińczyki PMC (nic mi nazwa nie mówi) ale wzmacniacz gra dość ładnie (jak na moje drewniane uszy ) .Więc myślę, że moje obawy o jakość zamienników zostały rozwiane.
    Trochę ryzykowny manewr, zdecydowanie najlepiej użyć oryginałów takiego typu jakie były lub spróbować dobrać z oferty Toshiby czy ST biorąc pod uwagę oprócz parametrów także dopasowanie mechaniczne do płytki i raster, upewnić się też czy wyprowadzenia są w tym samym miejscu (E, C, B) i kupić w pewnym źródle (np. TME).
  • Poziom 11  
    Niestety ciężko zdobyć oryginały w rozsądnych pieniądzach. W TME może kiedyś były te tranzystory ale w tej chwili brak. A na a....o ma gość po 100 zł za parę oryginalne Toshiba ale to trochę drogo jak na wartość samego wzmacniacza. Do tego drivery oryginał Mitsubishi i.... :D Na razie wzmacniacz gra a ja rozglądam się tu i tam za jakimś wzmacniaczem ze złomu.
  • Poziom 33  
    W takim wypadku można dobrać coś z aktualnie produkowanych tranzystorów. Często stosowana para to przykładowa 2SC5200/2SA1943. Trzeba porównać parametry, może tutaj też będą pasować. Do tego również markowe sterujące i gotowe.
  • Poziom 11  
    Mam lepszy pomysł :D Mam po burzowego Onkyo TX-NR 616... Upalona płyta główna i nie wiadomo co jeszcze ale myślę, że z 7-miu kanałów któryś ocalał :D Więc odpadł by temat parowania, sterowania itd... Zobaczymy jak tylko czasu będzie więcej. Tam zasilanie jest ±60V a w Kenwood ±40V ale myślę, że punkty pracy tranzystorów będą zbliżone.
  • Poziom 33  
    Tak, tylko bez dokładnego sprawdzenia nie jesteś w 100% pewny czy zawiodą. Pomiar przejść to za mało. Mimo wszystko radzę na spokojnie poszukać remonowanego ogólndostępnego zamiennika ze sprawdzonego dostawcy.
