Opel Vectra C 2.8T - Mruga check, nie kręci, swieci kontrolka trakcji i immo, pu
Gofer3 04 Wrz 2019 10:37 1884 10
  • #1 18150704
    Gofer3
    Poziom 6  
    Zaparkowałem samochód pod domem, kilka godzin pózniej objawy jak wyżej. Check szybko mruga, kontrolki immo i kontroli trakcji swiecą, brak reakcji przy próbie odpalenia; zegary nie gasną, nie kręci. Pompa paliwa działa pulsacyjnie.
    sprawdziłem;
    pompa na krótko działa, przekaznik w bagazniku pstryka tylko raz, czyli nie on przerywa napięcie na pompie.
    wyjąłem grot z kluczyka, przy samym grocie po włączeniu zapłonu powoli mruga kontrolka immo.
    mam prosty skaner obd2, podłączył sie CAN -brak kodów.
  • #2 18150775
    leonov
    Zrób normalną diagnostykę, jak wyjdą błędy pomyślimy.
  • #3 18151570
    Gofer3
    Poziom 6  
    znalazłem luźno wiszący czujnik MAP. Czy ktoś mógłby mi pomóc zlokalizować w którym miejscu w kolektorze ssącym powinien się on znajdować?
    decybel91
    Był nie dawno taki temat i uszkodzony był sterownik silnika
  • #5 18153442
    Gofer3
    Poziom 6  
    od żony dowiedzialem się ze dzisiaj w samochodzie przez dwie godziny włączał sie alarm, cichł na chwile i znów zaczynał wyć. Był rowniez mechanik i nie wykryło mu sterownika. Stwierdził ze to alarm lub uwalony sterownik. Czy alarm jest w stanie odciąć sterownik czy to raczej uszkodzony sterownik moze powodowac takie objawy? Co myślicie?
  • #6 18153519
  • #7 18154833
    decybel91
    Wyrzucenie alarmu jest szybsze i łatwiejsze. Od tego zacznij.
  • #8 18156729
    Gofer3
    Poziom 6  
    Z lewej obecny z prawej nowy. Czy to będzie działać?
    EDIT.
    Wywaliłem alarm, był on wpięty w instalację i nic nie odcinał, straciłem centralny z pilota, reszta bez zmian. Kontrolka alarmu to meta system HPB.
  • #9 18165968
    Gofer3
    Poziom 6  
    Wymieniłem komputer bez programowania, pompa paliwa przestała świrować, mruga immobilaizer. Mam inny problem po przekręceniu stacyjki włączają się światła mijania, nie działają kierunkowskazy z manetki i awaryjne, swieci sie sport przez caly czas, nie dzialają przyciski zamykania oraz nie gaśnie mi podświetlenie pod sufitem. Cos uszkodzilem?
  • #10 18166641
  • #11 18166833
    Gofer3
    Poziom 6  
    Problem pojawił się przed podmianą sterownika, po wycięciu kontrolki alarmu.
