problem z drukarka lexmark
18 Wrz 2005 12:53 1169 6
  • Poziom 15  
    mam problem z drukarką. Nie działa w ogóle, jakby jej nie było. W panelu sterowania nie ma ikony a jak próbuję zainstalowac sterowniki to pojawia sie komunikat, że buforowanie zostało zatrzymane. Co mam robic? pozdrawiam
  • Poziom 43  
    dla pewności:
    drukarka sie świeci ale nie da sie zainstalowac czy wogóle jest martwa ?
    jeśli sie świeci to na jakim porcie ją instalujesz ?
    opisuj dokładniej problem jesli oczekujesz pomocy bo twój post jest trudno odczytac jednoznacznie.
  • Poziom 15  
    przy instalacji pojawia sie komunikat o zatrzymaniu buforowania, o to wlasnie chodzi, co to znaczy?
  • Poziom 23  
    Jezeli masz XP to sprawdz czy masz wlaczona usluge bufora wydruku Start->Ustawienia->Panel sterowania->Narzedzia administracyjne->Usługi
  • Poziom 15  
    Właśnie sprawdziłam. Nie jest uruchomione ale nie da sie buforowania uruchomic bo wyskakuje jakis bład, jest napisane, że usługa nie została aktywowana bo wystąpił błąd 1068: uruchomienie usługi zależności lub grupy nie powiodło się
  • Poziom 22  
    Nie podajesz typu drukarki sciagnij nowe sterowniki doteu drukarki ze strony Lexmarka www,Lexmark.pl podczas instalacji drukarka musi być podłaczona do kompa i włączona pozdrawiam
