Jak obniżyć moc spawarki MMA 400V (1980 r.) i czy podany sposób będzie ok?
kropkapodeszczu 05 Wrz 2019 13:27 483 4
  • #1 18152630
    kropkapodeszczu
    Posiadam działającą spawarkę transformatorową - jest to 'samoróbka' - wykonał ją Pan X, który w latach 70/80 robił spawarki na zamówienia.
    Aktualnie podpięta jest pod sieć 3-fazową - dokładniej: działa między dwoma fazami (400V)
    Chcę obniżyć moc spawarki - Czy mogę podłączyć tę spawarkę pod 230V (czyli fazę + neutralny), zamiast R i S?
    Czy to mądry sposób?
    niewolno2
    Poziom 40  
    Teoretycznie powinno to zadziałać, sprawa tyczy się dobrania odpowiedniego zabezpieczenia i czy linia zasilająca to "pociągnie". Jeżeli spawarka jest zasilana 400V, to podanie napięcia 230V powinno się przedłożyć na moc jaka odda spawarka.
  • #4 18153623
    kropkapodeszczu
    Przypominam, że moim zamiarem jest obniżenie mocy spawarki - by spawać cieńsze metale - Aktualnie na 400V można spokojnie spawać szyny 😅
    Więc jeśli, na te same przewody (od 400V) podam napięcie 230V to obniżę moc na transformatorze, czy raczej będę grzał przewody zasilające do czerwoności..?
  • #5 18153670
    Krzysztof Kamienski
    teskot napisał:
    Ale napięcie wtórne będzie również niższe co przełoży się na gorsze zajarzenie łuku.
    Tutaj masz prawidłową odpowiedź, To po pierwsze, po drugie nic nie wiemy o parametrach tej spawarki - moc, możliwości regulacyjne, prostowanie napięcia wyjściowego, czy spawanie AC ?
