Skoda Felicia 1.3 MPI GLXi - Pali się kontrolka akumulatora na desce.
entermen 05 Wrz 2019 19:38 1398 14
  • #1 18153149
    entermen
    Poziom 32  
    Posiadam skodę felicie 1.3 MPI GLXi rocznik 1998r.
    Wczoraj wystąpił problem z alternatorem. Podczas jazdy zapaliła się kontrolka akumulatora na desce. Nagle w czasie jazdy. Wraz ze wzrostem obrotów świeci jaśniej, mocniej. A przy małych obrotach na biegu jałowym ledwo widoczna,
    albo wcale.
    Miałem kiedyś odwrotny przypadek, a objawiało się tym, że na luzie mocno kontrolka świeciła i gasła ze wzrostem obrotów. Wtedy wymieniłem alternator i po sprawie.
    Z info na forum wychodzi, że to uszkodzenie diód. Chciałbym wymienić te diody.
    Alternator Magneton
    TYP: 443 113 516 661
    14V 70A
    Regulator napięcia Jezpol RNS-70A założony kilka miesięcy temu nowy.
    Mam pytanie odnośnie diód w tym alternatorze. Potrzebuję szybko to wymienić.
    Tu jest podobny temat:
    [url=]https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2920369.html[/url]
    Nr katalogowy alternatora jest inny: MAGNETON 70 A nr. kat. 047 903 015 J
    Autko też rocznikowo starsze i nie wiem czy alternatory się nie różniły.
    W moim alternatorze były diody: GP30G T327 dwie sztuki i jedna sztuka GP30G T345.
    Wg oznaczeń mają one: 3A/400V DO-201AD.
    Czy mogę jako zamiennik użyć:
    1) STTH3R02 200V 3A
    2) BY251 Dioda prostownicza 200V 3A
    3) EGP30G 3A 400V
    Znalazłem też takie info w notach: BY398 = FR304= GP30G-7001
    Najszybciej mogę mieć: STTH3R02 lub 3A BY251, ale tu napięcie jest do 200V.
    Czy np STTHR02 można śmiało założyć?
    Czy objaw zapalenia się kontroli ładowania i jej przygasania rozjaśniania może też
    powodować niepełny kontakt szczotek alternatora z komutatorem, pierścieniem lub jego zużycie?
  • #2 18153475
  • #3 18153558
    Aleksander_01
    Masz uszkodzoną diodę pomocniczą. Załóż dowolną diodę 3A i będzie hulało.
  • #4 18153591
  • #5 18153761
    entermen
    Poziom 32  
    @Aleksander_01
    Mam nadzieje, że to to. To już druga podobna usterka na oryginalnym magnetonie.
    Miałeś może u siebie taki przypadek?
    @bieda z nędzą
    Kontrolka zapala się po uruchomieniu silnika, nie gaśnie, żarzy się po zapaleniu silnika i przy większych obrotach rozjaśnia się. Przy małych obrotach ledwo widoczna. Jak jechałem i wystąpiła usterka było ciemno więc wszystko ładnie było widać.
    W dzień trochę słabiej widać przy małych obrotach, ale wystarczy lekko gazu dodać i rozjaśnia się.
    Z informacji na forum dość często właśnie ludzie mieli ten problem i wymiana tych trzech diód pomagała.
    Zmierzyłem wcześniej kilkukrotnie ładowanie: 13,6V - do 14,4V.
    Oczywiście po włączeniu odbiorników spada do około 13V lub lekko ponad 13V zależy co włączone.
  • #6 18153833
  • #7 18153889
    entermen
    Poziom 32  
    @bieda z nędzą
    Dzięki za zainteresowanie tematem.
    Jest kolega pewny? Przejrzałem wiele takich przypadków i wszędzie był problem z tymi trzema diodami wzbudzenia.
    Nawet w tym linku co podałem wyżej był problem bardzo podobny i autor pisze, że wymienił trzy diody i pomogło.
    Załóżmy, że uszkodzona jest ta dioda w prostowniku głównym. To czy wtedy napięcie ładowania nie powinno być o wiele mniejsze?
    Swoją drogą to ładowanie jest.
    Na nowych zamiennikach regulatora napięcia kiedyś takie miałem ładowanie i wychodziło, że było w normie i nic się nie działo.
  • #8 18153897
    Aleksander_01
    Bieda z nędzą napisał:
    Uszkodzona jedna z diod prostownika głównego, albo do wymiany prostownik albo wcisnąc sprawną diodę. Diody o średnicy 1/2 cala. Uwaga- patrzeć czy trzeba z katodą czy anodą na korpusie.
    Przy uszkodzeniu diody w mostku (główne) lampka na desce świeci non stop. Nieraz te mostki wystarczy dobrze poskręcać i wszystko ładnie chodzi. Wczoraj gdzieś mi zniknęło z pamięci słowo "wzbudzenie", choć tu powinno się bardzie mówić o napięciu odniesienia, więc zastąpiłem go słowem "pomocnicze".
    Moja rada - nie wzbudzaj się tak bo cie zjem na czczo.
  • #9 18153905
    entermen
    Poziom 32  
    @Aleksander_01
    Dziękuje Tobie również za informacje w temacie. Mam nadzieję, że usterka będzie podobna jak z linku co podałem, bo wychodzi, że skody z rocznika 1997 miały te same, albo bardzo podobne alternatory. W sumie magneton 70A i 14V .
    Swoją drogą to dziwne. Bo już drugi raz mi się to przytrafia. Akumulator wymieniłem na nowy kilka miesięcy temu.
    Masy sprawdzone, przeczyszczone.
    Czy do stanu alternatora mógł się przyczynić automat rozrusznika? Planuję go wymienić w najbliższym czasie, bo czasem robi psikusy.
  • #10 18154026
  • #11 18157500
    entermen
    Poziom 32  
    Zamówiłem diody i czekam na razie.
  • #13 18176075
    entermen
    Poziom 32  
    Witam po długiej przerwie.
    Zmieniłem diody na GP30J. Oczywiściie nowe. Sprawdzone miernikiem przed wlutowaniem i po
    Zero poprawy. Objaw ten sam.
    Jedyny objaw który zauważyłem to tak jakby alternator słabiej ładował.
    Przez chwile na diodach (głównych) na najniższej warstwie tych najgłębiej wciśniętych na teście diody miernik pokazywał przebicie. Obecnie nie pokazuje.
    Wymienię komutator bo trochę popracował.
    Dziwi mnie też drugi fakt, że w regulatorze napięcia Jezpol RNS-70, który jest lepszy od chińskich i no name, tak szybko szczotki się zużywają. Tu jest prawie nowy.
  • #14 18176312
    piachu1994
    Wez miernik i zmierz napiecie na kazdej fazie, podajac napiecie poprzez regulator na pierscienie slizgowe (z mostkiem oraz bez - mozesz pozniej podlaczyc jakies obciazenie, np zarowke)
    Zanin przystapisz do testu, to zernknij na uzojenia w stojanie czy przebicia nie maja.
  • #15 18176500
