Search our partners
Przestrajanie zakresu częstotliwości w starych tunerach analogowych
nocot 05 Sep 2019 21:23 270 4
  • #1
    nocot
    Level 6  
    Witam, chciałbym się dowiedzieć czy istnieje jakaś uniwersalna metoda na dostrojenie starych tunerów automatycznych np. w telewizorach kineskopowych (kojarzycie pewnie to charakterystyczne zielone OSD z kreseczkami przy strojeniu). Mam kilka starych egzemplarzy kineskopowców, plus jeden nietypowy, maleńki telewizorek LCD na baterie Casio, z automatycznym strojeniem. Rzecz w tym, że ich tunery UHF są dostrojone do odbierania od kanału 21, czyli 470 MHz, a ja chcę przesunąć tę dolną granicę do 430 MHz - bez modyfikacji ta częstotliwość jest niedostępna. Czy jest jakiś prosty sposób na modyfikację typowego starego tunera by mógł "wstrzelić się" w tę niższą częstotliwość?
  • #2
    jakubek56
    Level 31  
    Do czego jest ci potrzebna ta częstotliwość.
    Częstotliwość dolną trzeba by zmieniać poprzez przestrojenie głowicy, ale jest to dosyć trudne.
    Trzeba mieć do tego przyrządy i wiedzę.
  • #3
    nocot
    Level 6  
    Przed końcem tego roku startuję z telewizją radioamatorską ATV na 432 MHz, bardzo przydałaby się możliwość objazdowego rozeznania co do zasięgu za pomocą dostępnych mi odbiorników. Natomiast mikrokontrolery zawarte w tego typu sprzęcie w jaki sposób manipulują strojoną częstotliwością? Bo jeśli robią to regulując poziom napięcia, które potem steruje częstotliwością, to w zasadzie chyba drobna przeróbka powinna wstawić częstotliwość na dany tor (skorygowanie prądu sterującego). Bo głowica sama w sobie chyba jest w stanie obsłużyć kanał na 432 MHz, skoro obsługuje też dużo niższe kanały (CH 1-12 na VHF), znaczy jest na bardzo rozpięte pasmo, obejmujące interesującą mnie częstotliwość, której dostępność jest tu jedynie ograniczona takim a nie innym ogranicznikiem w mikrokontrolerze. To oczywiście, jeśli moja spekulacja jest słuszna (a może nie jest, nie znam się aż tak). Z resztą teoretykiem telewizyjnych bebechów to raczej nie jestem, teoria sygnałów TVC nie jest mi obca, ale na poziomie gołych elementów elektronicznych to niewiele jestem w stanie powiedzieć.
  • Helpful post
    #4
    zworys
    Level 39  
    https://electro-hobby.ucoz.com/blog/super_sca..._45_860mhz_with_0_01hz_stepsize/2011-12-10-89
    Tu masz pokazane jak działa głowica analogowa i "cyfrowa". Mikrokontroler manipuluje nie częstotliwością tylko stopniem podziału częstotliwości VCO. Dla swojego projektu możesz wybrać głowicę UV- ale przestrajana napięciem
    Jak wynika z rozpiski niektóre głowice cyfrowe na podzakresie VHF sięgają do 470 MHZ więc Twoje pasmo odbiorą.
  • #5
    nocot
    Level 6  
    zworys wrote:
    https://electro-hobby.ucoz.com/blog/super_scanner_45_860mhz_with_0_01hz_stepsize/2011-12-10-89
    Dzięki za link, sporo mi pojaśnił. Więc z tego co widzę, korekcja częstotliwości wcale nie powinna być trudna, jeśli tylko w otchłani internetu jest gdzieś schemat głowicy i mikrokontrolera posiadanego przeze mnie sprzętu. Hmm, tu raczej jakieś arduino by musiało wkroczyć do akcji, bo skoro dane do głowicy są przekazywane "pakietowo-zegarowo", to przekłamanie napięcia wyjściowego rezystorem raczej zaburzyłoby cały proces strojenia, niż pomogło.
    Czy jest to możliwe żeby głowica była analogowa, mimo że steruje nią mikrokontroler? Bo parę odbiorników mam jeszcze z lat 80, mają już OSD, ale jednak wciąż jest to sprzęt z poprzedniej epoki.
    Plus, mam parę przenośnych full-analogów, z kanałami regulowanymi potencjometrem i pstryczkiem VHF-UHF, i jeśli na schemacie jest napisane, że głowica analogowa UHF posiada zakres od 430 MHz, to czy jest to jednoznaczne z tym, że jeśli do odpowiedniej nóżki głowicy zostanie doprowadzone zerowe napięcie, to w zakresie UHF będzie nastrojona na 430 MHz?
