  • #1 1828467
    imek
    Pilnie poszukuję programu wsadowego do Wagi CAS 15mx w nowej wersji /po denominacji/ chodzi o spowodowanie wyświetlenia zer na dolnym wyświetlaczu bo taki jest obecnie wymóg urzędu.Pierwotnie podświtlane było tylko dwa zera a resza zapalała się w momencie wysterowania/wersja oszczędnościowa/ Pozdrawiam
  • #2 3598254
    cvc d15
    Odgrzewam temat, mam na warsztacie 5 wag z identycznym "problemem". Powinno być 000.00 a jest 0000.0 co przy groszach robi problem. Chodzi tylko o miejsce kropki, jeżeli byłby tu wyświetlacz LED to już przepiąłbym piny, ale niestety VFD. Myślę, że to kwestia wejścia w tryb serwisowy (nie użytkownika, tam nic nie ma) i wybrania opcji. Jeśli ktoś ma jakieś informacje to proszę o nie, terminy mnie cisną. Pozdrawiam!!
  • #3 3601436
    mawi2
    Witam . W załączniku eprom do 15 mx oraz 15 ex. W angelach należy zaświecić "zera" poprzez wymianę epromu. Przecinek to o ile pamiętam - zworka na wyświetlaczu. Jeśli by były problemy to poproszę o wiadomości.
    Co do kolegi cvc d15 czy to też problem z angleami czy innymi wagami. Proszę o ewentualne typy oraz daty produkcji. Pozdrawiam. Informacja dodatkowa w dniu wczorajszym prawnik GUM zaskarżył ustawę dotyczącą legalizacji wtórnej wag wyprodukowanych w zgodzie z wymaganiami WE. Legalizować powtórnie można wagi które badania dotyczące zgodności wydał polski urząd. Można to rozpoznac po opisie na cechach legalizacji. Pierwsze dwie cyfry to rok a pierwsze dwie z serii 4 cyfr oznaczają państwo na terenie którego przeprowadzono legalizację. Tu musi byc 14. Pozdrawiam.
  • #4 3606284
    cvc d15
    Kolego mawi2 - dzięki serdeczne za informację i wsady, bardzo ciężko uzyskać informację na tematy wag, serwisy pilnie strzegą swoich zbiorów, np od 6 miesięcy poszukuje schematu Radwaga WPT 2000p i nici.
    Co do Angela - niestety przecinek to główny problem, jeżeli w stanie zero będzie .00 to nic się nie stanie, pytałem legalizatora, na płytce wyświetlaczy są niektóre ścieżki przecięte, prawdopodobnie to modyfikacja pod 0.0 spróbuję dojść kombinacji pod 0.00, jeśli masz kolego sposób to bardzo prosiłbym. Problem tylko z wagami Angel 15M (1989r).
  • #5 3607852
    mawi2
    Jeśli trzeba coś dodatkowo to proszę na priva. W załączniku rozpiska wyprowadzeń wyświetlaczy VFD. W wagach występują dwa typy. Oba załączam. Odpowiedni przecinek to przepięcie odpowiedniej nóżki. Poszukam jakiegoś Angelka i zrobię fotkę to załączę gdzie zwierać, może dziś wieczorem jak się wyrobię. A odnośnie legalizaatora - to bardzo liberalny. U mnie takie cos nie przejdzie. Nie mniej wymiana epromu załatwi temat i zaświeci zera. Jeśli trafisz wagę na modółach to tam jest inaczej trzeba przeprogramować modół cyfrowy, Robi się to z poziomu trybu serwisowego, z klawiatury. W przypadku potrzeby pomogę.
  • #6 3608108
    cvc d15
    Dzięki wielkie! Dużo mi pomogło, nie mogłem znaleźć datasheet dla VFD Nec FIP6D15A. Kolejna walka w poniedziałek, informacje na bieżąco. Pozdrawiam serdecznie!
  • #7 3631195
    cvc d15
    Temat załatwiony, wsad od 15MX pasuje, zaświecają się zera, serdeczne dzięki i pozdrawiam!! Z wagami więc mam narazie spokój; mam jeszcze pytanie czy nie miałbyś Kolego schematu do Radwaga WPT 2000p, nie będę zakładał znów tematu więc proszę na PW. Pozdrawiam!!!
