Fiat Doblo benzyna starszy model nie ładuje akumulatora,alternator jest za silnikiem od strony pasażera
pytanie,żeby wymienić szczotki należy wyciągnąć alternator,jak go się wyciąga od góry czy od dołu,z góry dziękuje za pomoc
rocznik 2012 silnik benzyna 1.6 alternator dwie śruby ma raczej,nad nim jest chyba pompa wspomagania
i czy trzeba coś jeszcze odkręcać,żeby go wyjąć
czy trzeba przewód chyba od wspomagania odkręcać?
No niestety ale masz trochę roboty. Ja takie ciężkie sztuki daje mechanikowi, na demontaż i montaż. Wyciągasz górą, wcześniej musisz zdemontować pompę wspomagania oraz to co przeszkadza w wyjęciu. Dasz radę, chęci już masz.
Robię od gory
zostala do odkrecenia sruba,nakrętka ? alternatora od dolu chyba
Czy da się ją odkrecic z gory
Tragedia
z gory po odkreceniu pompy wspomagania i jednej nakretki sruby alternatora zostala druga
druga jest od spodu
po wejsciu do kanalu nie ma zabardzo dojscia do niej polos blokuje
nawet jak bym. jakimd cudem ją po minimetrze nakretke odkrecil to nie wyciągne sruby blokuje ją jakis wspornik i chyba co napina pasek
kto robil to w 1.6 silniku niech podpowie co jak zebym za duzo nie poodkrecal. dzieki
No to już wiesz dlaczego ja nie wyjmuję. Mechanik bierze za tę robotę 200 zł.
Z ciekawości zadzwoniłem do mechanika i spytałem co dalej. Jego odpowiedź to "bez wyjęcia półosi będzie ciężko". Pamiętam takie doblo sprzed 2 tygodni bo klient się strasznie pluł że musi zapłacić 460 zł w tym 200 za wyjęcie.
Dzięki kolego godzine tenu podalem się poskręcalem
zawioze go koledze ktory ma podnosnik a nie ciasny duszny wąski kanal jak ja
przy okazji powiem
odkręcając sruby w oslonie po bokach ulecialy obydwie zgnite,przednich nie ma szans odkrecic
pomimo nasąxzenia ich wd40
ja mam starsze Audi z 1994r.robilem w nim prawie wszystko
ten Doblo to niech szlak jasna i krew zaleje co kolwiek przy nim zrobic
