Strzał podczas odpalenia traktorka Jonsered
08 Wrz 2019 14:55 123 2
  • Poziom 2  
    Witam mam taki problem podczas odpalenia kosiarki traktorka Jonsered 2317 przy próbie odpalenia od czasu do czasu strzela nie ma to znaczenia czy jest rozgrzana czy zimna strzeli i przy następnej próbie odpalenia odpala normalnie dodam również ze jest jakiś problem z ssaniem bo na ssaniu nie chce odpalić bez ssania z któryś tam razem odpali co może być tego przyczyną?
  • Poziom 21  
    Jak gasisz maszynę? U mnie strzał przy odpalaniu ciepłego pojawia się gdy wyłączam zapłon na pełnych obrotach- silnik kręcąc się bez iskry zaciągnie do cylindra mieszanki, która odparuje i strzela przy ponownym odpaleniu za moment.
    Jeśli mamy zamiar od razu ponownie odpalać powinno się wyłączać zapłon na wolnych obrotach.
  • Poziom 2  
    Witam nie no raczej staram się gasic maszynę jak jest na wolnych obrotach. A jak dokładnie ma przebiegać moment odpalenia traktorka chodzi mi o tą wajche od ssania ma być wciśnięta czy wyciągnięta do góry bo ogólnie mam problem żeby go odpalić za pierwszym razem a to mój pierwszy ciagniczek i nie bardzo się orientuję? Muszę go kilka razy kręcić i obroty dać tak do połowy żeby załapał. A jeśli chodzi o to strzelanie które różnie czasami za pierwszym razem strzeli czasami po zgaszeniu i kolejnym odpaleniu to wygląda to tak jak by ogólnie dostawał za duża dawkę paliwa tylko dlaczego ???
