Bmw E39 2.8 m52 TU - Nie zalacza sprężarki klimy ani wentylatora.
lukasz12345678910 09 Wrz 2019 06:57 2784 7
  • #1 18158677
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Witam. Mam taki dziwny problem, auto nie zalacza sprężarki klimatyzacji, podświetla śnieżynkę i nic się nie dzieje. Podpinając się inpa do klimatyzacji mogę ją wysterować z poziomu programu. Błędów w silniku i klimie brak. Kable wszystkie przedzwonione i są dobre. Czujnik ciśnienia ok, przekładany z innego sprawnego. Zresztą, jak dawałem inne napięcie na niego to widzę to w parametrach i nic to nie zmienia. Gaz jest. Czujnik temperatury zewnętrznej sprawny, Panel klimy podmieniony. Jedyna usterka która wychwycilem to z poziomu inpy w klimatyzacji nie mogę włączyć dodatkowego wentylatora, tego pod zderzakiem. Wentylator podobno w innym aucie działa. Inny wentylator przełozony do tego nie działa. Wentylator jest na 3 kable, sterowany z sterownika silnika. Kabel między sterownikiem silnika i wentylatorem jest dobry. Między klima a sterownikiem silnika też. Sterownik silnika też był podmieniony na taki sam i nic to nie zmieniło. Klient kupił auto z taką usterka i już przeszło przez ileś rak i trafiło do mnie.
    Macie jakiś pomysł co może być nie tak?
  • #2 18158878
    AliYO
    Zapnij oscyloskop w kość wentylatora i sprawdź co się dzieje z napięciem i sygnałem sterującym, ew. podaj bokiem zasilanie na wiatrak.
  • #3 18161910
    bartek_carfix
    Poziom 7  
    Hej
    praca wentylatora zarzadzana sterownikiem silnika a nie klimy. Spróbuj go wysterować z poziomu ms42.
    bartek
  • #4 18162134
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Nie mam tej opcji w inpie. Tylko w klimatyzacji mam opcje załączenia go. Postaram się to dziś oscyloskopem wygnał na wentylator.
  • #5 18162410
    AliYO
    Uwielbiam jak jedni użytkownicy się martwią o innych, tylko szkoda że zamiast się udzielać gdzie trzeba to opierdalają na PW.
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    kolego przestań pierdolic i edytuj post, podanie napięcia na pin sterujący ubija na dore moduł. W tym wentylatorze jest cyfrowa transmisja sterowania!!!!!
    Wiadomość powiązana z
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3613168.html#18158878
    AliYO napisał:
    Jak byś potrafił czytać ze zrozumieniem to Ty byś nie pierdolił takich głupot. Gdzie napisałem że ma podać zasilanie na sygnał sterujący ?
    Mam nadzieję Łukasz że zrozumiałeś moją wcześniejszą wypowiedź i nie zamierzałeś podawać zasilania na sygnał sterujący.
    ps. aż się odechciewa więcej udzielać.
  • #6 18165310
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Dziś badałem temat. W zasadzie do niczego nie doszedłem. Podłączyłem się ds 150 i z poziomu silnika mogę włączyć wentylator i sprężarkę klimy. Wentylator działa, płynnie zwiększa obroty. Na tym zakończyłem. Podejrzewam jakąś usterkę programowa. W inpie jest opcja "activate compressor locking" ale nic się nie zmienia. Także auto pojedzie prawdopodobnie do serwisu BMW, albo do kogoś kto ma program serwisowy. Dziękuję za pomoc.
  • #7 18165449
    miroslaw wielki
    Warunkowo odblokowany
    A jakie ciśnienia są w trakcie pracy klimatyzacji. Czy ona chłodzi? Może niskie cisnienie gazu i nie ma potrzeby włączenia dodatkowego wentylatora. Jeśli rozumiem to jakiś wentylator już się kręci i nie startuje dodatkowy?
  • #8 18165832
    lukasz12345678910
    Poziom 30  
    Sprężarka sie nie uruchamia z panelu. Zapala sie śnieżynka na guziku i nic sie nie dzieje, ale jak włączy sie ja jako element wykonawczy z poziomu komputera to ciśnienie rośnie.
