Citroen Jumper 2.0 BlueHDI - Układ oczyszczania spalin NOx
pawel345 09 Wrz 2019 16:13 23157 7
  • #1 18159511
    pawel345
    Witam. Mam problem z autem jak w tytule. Auto odkąd do mnie przyjechało miało zapisane 3 błedy w sterowniku silnika tj: P1199-niski sygnał w obwodzie czujnika poziomu paliwa, U029E-utrata komunikacji z czujnikiem NOx-B, U029D-utrata komunikacji z czujnikiem NOx-A. Z ostatnim z nich już sobie poradziłem, uszkodzona była wiązka między czujnikiem, a sterownikiem silnika, ale nadal występują dwa pierwsze błędy i brak mi pomysłu co jest przyczyną. Sam czujnik NOx też już podmieniałem i nie przyniosło to żadnych efektów. Ciągle występował błąd U029E. Co do błędu P1199 nie jestem pewien czy opis jest właściwy(tester nie wyrzucał opisu błędu, znalazłem taki opis w workshopie). Może ktoś się spotkał z taką usterką i jest w stanie pomóc/podpowiedzieć.
  • #2 18160507
    Trawik
    Co pokazuje w parametrach nox? Widzi go wogóle?
  • #3 18160628
    pawel345
    Widzi temperaturę spalin w katalizatorze NOx i ciśnienie spalin więc zakładam, że sonda funkcjonuje
  • #4 18348029
    Dami8090
    Witam mam podobny problem błąd U029E czy udało się go jakoś rozwiązać? Proszę o odpowiedz
  • #5 18350382
    pawel345
    Rozszczelniony układ dozowania AdBlue znajdujący się wewnątrz zbiornika, zalany sterownik, Wymiana na nowy zbiornik zamknęła temat.
  • #6 18531195
    tomasz900
    Kolego mam u siebie U029D gdzie ta wiązka była uszkodzona? W którym miejscu ew. szukać?
  • #7 18561689
    arturei
    Też dołączam się do pytania gdzie była uszkodzona wiązka tzn. w którym odcinku przewodów?mam ten sam błąd U029d
  • #8 18564441
    tomasz900
    Jednak wiązką okazała się dobra. Po wymianie sondy nox błąd udało się wykasować.
