Legendford F-14 a pneumatyczny zamek centralny
A.G. 18 Wrz 2005 17:12 2145 6
  • #1 1829008
    A.G.
    Jak podłączyć sterowanie pneumatycznego zamka centralnego pod Legendford w Audi A-4 lub C-4
    Tomaszglds
    legenford 14 to alerm bez pilotów z centralnego ma się uruchamiać? czy chodzi ci jak podł. centralny pod alarm?
    kzaw
    Sterowanie dwoma przewodami poprzez podanie masy: brązowy z szarym (zamykanie zamka, przy dłuższym impulsie '-' domyka również szyby jeśli masz funkcję domykania z kluczyka)
    - szary z białym (otwiera zamki po podaniu impulsu masy).
  • #4 1831289
    A.G.
    Nie wiem czy jest różnica między legendford 14 a legendford F-14 ale urządzenie które instaluję posiada oznaczenie F-14 i dwa piloty.
    Brak literki to zwykłe przeoczenie tzw. literówka - sorry.
    Wyjaśnię Ci o co mi chodzi.
    Większość lepszych samochodów niemieckich i nie tylko posiada pneumatyczny zamek centralny, i właśnie tu zaczynają się moje
    schodki.
    W drzwiach kierowcy jest wiązka elektryczna sterująca pracą pompki
    Dochodzą tam trzy przewody - dwa skrajne to + i - 12V a środkowy
    to sterowanie w zależności od polaryzacji otwiera lub zamyka zamki.
    Teraz pytanie: Jak podłączyć sterownik z legendford aby to poprawnie
    działało?
    Jeżeli masz jakąś wiedzę na ten temat to proszę o podpowiedź - może
    jakiś prosty szkic lub schemat bo niestety ale robię taką opcję po raz
    pierwszy i nie bardzo wiem co z tym zrobić. Powiedzmy że utknołem.
    Dzięki za zainteresowanie moim problemem.
    A.G.
    Tomaszglds
    faktycznie jest tak jak mówisz takie przewody idą do drzwi ale jest mały myk o którym mało kto wie a prosty. Możesz podłączyć centralny do bagażnika a tam są też 3 przewody do bębęnka z czego na jeden przychodzi + i dwa wyjścia zależy czy otw. czy zamykanie.
  • #6 1834780
    A.G.
    Do Tomaszglds
    Wielkie dzięki zamek ruszył ale tak jak wspominałem podpiełem przewody
    przy pompce gdyż było mi łatwiej.
    Jeszcze raz bardzo dziękuję bo mam kłopot za sobą/
    A.G.
  • #7 1847212
    A.G.
    Witam!
    Po wszelkich perypetiach alarm ruszył i działa ale mnie on się nie podoba.
    Z założenia ma niezłe funkcje ale nie zapisuje na twardo ustawień i jeżeli rozłączymy baterię to trzeba wszystkie ustawienia wpisywać od początku a to jest kłopotliwe. Alarm często się "gubi" i dopiero po aktywacji i ponownej deaktywacji działa poprawnie. Po dwóch dniach nie widział jednego pilota itrzeba było wprowadzać obydwa piloty od nowa.
    Funkcja Hi Jack (pot. napadówka) aktywowana tylko pilotem - dla mnie to nonsens, jakieś nieporozumienie. Jak klienta wysadzą z auta to klucze zostaną w stacyjce a nikt nie nosi pilota oddzielnie.
    Nie polecam tego badziewia.
    A.G.
