Renault Megane 3 - Czy kable w bagażniku to instalacja do subwoofera?
Pjioter 10 Wrz 2019 17:06 1371 2
  • #1 18161320
    Pjioter
    Dzień dobry
    Zakupiłem auto Renault megane 3.
    Pytanie moje brzmi. W bagażniku mam pociągnięte kable. 2x RCA oraz plus i minus a takze wtyczka typu RJ. (Widoczne na zdjeciach).
    Czy waszym zdaniem są to kable do głośnika niskotonowego aktywnego ? Jeśli tak, to jaki subwoofer może zostać obsłużony z tych kabli?
    Dziekuje Renault Megane 3 - Czy kable w bagażniku to instalacja do subwoofera?
    bubu1769
    Tak są te przewody do zasilania i sygnałowe prawdopodobnie właśnie od subwoofera ten czarny przewód RJ45 zazwyczaj służy do zdalnej regulacji wzmacniacza.
    Pytanie czy masz oryginalne radio czy ktoś już wstawił inne?
    Trzeba by zlokalizować drugie końce przewodów i zobaczyć pod co są podłączone.
    Niebieski może być przykręcony do jakiejś śruby w bagażniku, czerwony powinien wychodzić koło akumulatora, RCA powinny być gdzieś przy radiu, czarny też powinien być gdzieś w okolicy radia bo zazwyczaj wpina się go w pokrętło.
    Przewody zasilające.wygladaja na dość grube, powiedzmy 16 mm², czyli wzmacniacz nawet 500W RMS powinien bez problemu działać.
  • #3 18161777
    Pjioter
    Bardzo dziekuje za odpowiedz.
