Xiaomi 365 pro - włącza się wyświetlacz lecz nie jedzie
Piracetam 10 Wrz 2019 20:45 15597 11
  • #1 18161697
    Piracetam
    Posiadam hulajnogę Xiaomi 365 pro. Niestety włącza się tylko wyświetlacz. Pokazuje prawie pełna baterię lecz nie jedzie. Po odepchnieciu nogą uzyskuje prędkość 5 - 7 km/h, dostawiam drugą nogę na podest i opuszczam manetkę przyspieszenia. Według instrukcji wszystko prawidłowo. Nie była dotąd używana stąd mam pytanie. Czy to jakiś drobiazg, moje niedopatrzenie, coś źle zrobiłem? Czy wymaga naprawy w serwisie? Jak mogę sprawić żeby zaczęła jeździć?
    Będę wdzięczny za odpowiedź.
  • #2 18163054
    web69
    Poziom 33  
    Światło tył mruga? Jeśli tak, włącznik w klamce hamulca uszkodzony.
  • #3 18163080
    Piracetam
    Dziękuję, ale żadne światło nie mruga. Wydaje się wszystko ok lecz jakby silnik się nie włącza. Jest jakieś inne wytłumaczenie?
  • #4 18163789
    mipix
    Może blokada postojowa włączona przez aplikację w telefonie. Może uszkodzony sterownik silnika.
  • #5 20171377
    benczyk
    Mam podobny problem. Hulajnoga nie jedzie, ale nie wskazuje też żadnych błędów, manetkę przyspieszenia sprawdziłem multimetrem, silnik podmieniałem z innym, kontroler także zamieniałem ze sprawnym. Światło stop działa normalnie, po naciśnięciu mruga. Reszta podobnie, wszystko się włącza, bateria wskazuje 100%, soft się łączy. Do czego można się jeszcze przyczepić?
  • #6 20171771
    jarroQ
    Napisz proszę co to dokładnie za sprzęt. PRO1 czy PRO2? Po modyfikacjach czy oryginał?
  • #7 20273051
    benczyk
    Hulajnoga Xiaomi M365, wszystko oryginalne, nie modyfikowane. Blokada w apce wyłączona. Przyznam, że jestem w kropce, czy mogły uszkodzić się dwa elementy na raz?
  • #8 20274312
    jarroQ
    benczyk napisał:
    manetkę przyspieszenia sprawdziłem multimetrem...
    Czy jak włączasz hulajnogę z manetką ustawioną na max lub nawet na 50% to melduje usterkę manetki?
  • #9 20323798
    benczyk
    Tak. Piszczy 3 krótkie 1 długie.
    BTW, kupiłem drugą baterię i manetkę. Lipa, dalej nie przyspiesza. Może jest jakiś czujnik zamknięcia obudowy lub obecności kierowcy, bo testy robię na warsztacie z otwartą obudową.
  • #10 20324442
    jarroQ
    Nie ma nic takiego.
    Masz przedziwny problem muszę przyznać.
    Wszystko podmieniłeś i dalej nie działa. Podmień całą kierownicę bo modułu licznika nie podmieniałeś chociaż z Twojego opisu nie wynika że jest uszkodzony.
  • #11 20404711
    benczyk
    Przepraszam wszystkich za wprowadzenie w błąd, osioł jestem. Hulajka jeździ normalnie, a trzeba się tylko solidnie odepchnąć, bo sama z miejsca nie ruszy. Nawet jest to pokazane w instrukcji w aplikacji Xiaomi.
    Naprawiałem ją w małym mieszkaniu i nie miałem miejsca żeby "wystartować". Stanie na niej i wciśnięcie gazu nic nie daje.
    Teraz mam tyle części już, że drugą mogę złożyć i chyba tak zrobię. Pozdrawiam wszystkich zdeterminowanych :)
  • #12 20404715
    jarroQ
    :D:D:D zdarza się najlepszym. Fakt faktem chyba wszyscy myśleli że wiesz o tym że trzeba się odepchnąć lub zakręcić kołem aby silnik zaczął pracować. Jeśli chcesz aby hulajnoga ruszała od niższej prędkości np od 2km/h można to zmienić w programie.
