Zasilacz do taśmy LED zaczął brzęczeć - awaria?
10 Wrz 2019 22:23 387 28
  • Poziom 12  
    Dwa miesiące temu robiąc remont zamontowałem taśmę LED długości 1,5m+1,5m
    Dziś po włączeniu ledów z zasilacza zaczęło się wydobywać brzęczenie-bzyczenie.
    Co mogło się stać? Czy reklamować zasilacz?
    Wielokrotne próby włączania / wyłączania nie przyniosły poprawy.
    Zasilacz to
    Zakupiony w OBI.[/img]
    Oczywiście, że reklamować. W OBI nie powinno być problemów z jego wymianą. Co do efektów dźwiękowych to prawdopodobnie któraś cewka "popuściła" i to ona generuje ten efekt.
  • Poziom 11  
    Reklamacja, a najlepiej niech ci kasę oddadzą i kup coś markowego Hafele, Osram, Delta. Bo tym wynalazkiem to spalisz chałupę.
    Druga rzecz. Jaka moc zasilacza napięcie i jaka moc ledów.
    Wbrew pozorom paski led mogą brać nawet 14W/m. Chociaż u ciebie przy takiej długości to wykluczam przeciążenie.
  • Poziom 12  
    Czy do czasu wymiany można spokojnie korzystać z ledów?
    W domu będę dopiero za tydzień bo delegacja a małżonka sama nie zdemontuje i nie wymieni :-(
  • Poziom 12  
    Jaki kolego polecasz więc niedrogi a markowy? Za ten który mam o ile dobrze pamiętam zapłaciłem około 50-60zł
    Niestety teraz się zacznie poszukiwanie paragonu bo nie mogę zlokalizować na billingu karty bankowej choć przy remoncie płaciłem tylko kartą...
    Taśma LED 5m miała cała 45W, jednak jest skrócona o metr.
  • Poziom 11  
    60 wat to każdy markowy za tą cenę kupisz. Idż so elektrycznego jakiejś hurtowni to mogą mieć coś porządnego.
    Widzisz co warte te z marketu.
    Nawet niemało zapłaciłeś i ile pochodził.
    Jak ja mam 4 sztuki zabudowanych do 20 metrów leda. To weż je teraz wyciągaj.
    W sklepach do reklam montujemy hafele lub osram. Działają non stop reklamacji brak.
    Dobry będzie.
    To jego moc max. Tyle ledy pobiorą ile mają mocy. Jak zamawiasz zwróć też uwagę na napięcie.
    Norbas78 napisał:
    Aż mnie zatkało. Taką kase za coś co nawet na chińczyka jest słabe?
    Markety są bezczelne.
    Ile ja tych Bemko z rozdzielnic się nawyrywałem. Na blokach je sobie szczegolnie upatrzyli. Bo tanie.
    Ale ten zasilacz ci powiem nie tani.
  • Poziom 12  
    Piszesz kolego by zwrócić uwagę na napięcie?
    Chodzi o 12V tak?
    Czyli ten co ja znalazłem z dostawą do paczkomatu to to samo co polecono wyżej?
    Ciekawe czy nie będą robić problemu ze zwrotem w OBI.... bo pudełka nie mam...ale dowód płatności kartą znalazłem :-)
  • Poziom 21  
    Tak to jest to samo
    Napięcie ma być 12V
  • Poziom 12  
    Bardzo serdecznie Wam dziękuję i życzę spokojnej nocki :-)
    PS... jeszcze dopytam.
    W zasilaczach jest miejsce na kabel uziemiający.
    Mój jest podłączony bez tego bo jest zamontowany tam gdzie był kinkiet włączany normalnie przełącznikiem przy wejściu do pomieszczenia, a w miejscu kinkietu mam tylko dwa kabelki wychodzące ze ściany.
    Czy to jakiś problem czy tak może być?
    I czy zasilacz mógł doznać awarii przez fakt że włączali i wyłączali nam prąd takimi krótkimi impulsami w sieci podczas burzy?
  • Admin Elektroenergetyka
    Eksploatacja zasilacza wykonanego w I klasie ochronności bez podłączonego przewodu ochronnego PE jest niedopuszczalna.
    Dopuszcza się zerowanie w starych instalacjach pod warunkiem, że układ sieci zasilający budynek jest w systemie TN oraz konfiguracja instalacji na to pozwala (wyłączniki w torze fazowym).
  • Poziom 12  
    Nie wiem czy u mnie jest TN. Elektryk jak sprawdzali instalacje w kuchni dawał przewód łączący PE z tym w którym kontrolka nie pokazuje napięcia. Tak zrobił we wszystkich gniazdkach. Znaczy że mam zrobić podobny manewr przy zasilaczu?
    Nie wiem czy dobrze tłumacze. W gniazdkach mam dodatkowe kabelki dlugosci okolo 5cm łączące uziemieni w gniazdku z przewodem nie reagującym na kontrolkę.
  • Poziom 12  
    Co więc w takiej obudowie polecacie?
  • Poziom 22  
    Warto wybierać zasilacz aby jego obciążenie wynosiło nie mniej niż 30% i nie więcej niż 80% mocy maksymalnej podanej na zasilaczu.
  • Poziom 11  
    Jak wybierzesz markowy to nie musisz szaleć z zapasem. Tyle napisane i tyle musi dać. Zresztą on ma leda ok.35wat i to zapalanego cyklicznie nie ciągłe obciążenie 24/h.
  • Poziom 12  
    No... te ledy świecą się u mnie przeważnie od zmierzchu do późnych godzin nocnych a czasami całą noc...
    Przyjmijmy więc , że świecą 12/24.
  • Poziom 12  
    Co mi da druga klasa ochronności skoro stoi na szafce pod sufitem gdzie nikt go raczej nie dotyka?
    Już byłem zdecydowany na ten podany wyżej 100W... on nie posiada tej klasy ochronności?
  • Poziom 32  
    W pierwszej klasie ochronności zasilacz jest wykonany w metalowej obudowie i trzeba podłączyć go z przewodem ochronnym aby podczas uszkodzenia nie doszło do porażenie prądem gdyż moze pojawić się napięcie na metalowej obudowie.
    Druga klasa ochronności czyli zasilacz jest w plastikowej obudowie i takiego zasilacza nie trzeba podłączać do przewodu ochronnego bo w przypadku uszkodzenia na obudowie nie pojawi się napięcie.
    Jak coś pomieszałem to mnie koledzy poprawcie :) .
  • Poziom 11  
    Dlatego,że "raczej" go nie dotyka. Chodzi o słowo "raczej". Czyli małżonka jak będzie sprzątać i postanowi zrobić to też na szafkach to jest wysoce prawdopodobne, że dotknie RACZEJ tego urządzenia elektrycznego.
    W postach wyżej pisaliśmy już o tym że to gówno co kupiłeś było w klasie pierwszej ochronnosci i najlepiej by było żeby nie było dopuszczone do sprzedaży
    dla konsumenta prywatnego.
    Czy ty chłopie jesteś jakiś wyjątkowo odporny na wiedzę Kurwa Jego Mać.
    Masz kupić taki w plastikowej obudowie PLASTIKOWEJ!!!! Bo inaczej zaświecić możesz ,ale świeczkę.
    Przepraszam ale dostałem ostrzeżenie za ten temat i mnie trochę poniosło.
    Post #17. Taki kup i żaden inny. Pokaż w sklepie to zdjęcie.
    Moderowany przez Łukasz-O:
    30 dni urlopu.
    3.1.5-3.1.7 Nie wysyłaj treści, które powodują celowo konflikty na forum i naruszają dobre obyczaje. Nie wyzywaj drugiej strony dyskusji, nawet jak posiadasz odmienne zdanie.
    3.1.9. Nie ironizuj i nie bądź złośliwy w stosunku do drugiej strony dyskusji. Uszanuj odmienne zdanie oraz inne opinie na forum.
  • Poziom 12  
    Za gorąco Ci? Może wody?
    Raczej... bo jest na wysokości że bez drabiny nie sięgnie.
    Dlatego tylko ja tam "sprzątam" i tak mam w nawyku, że jak go przecieram nawet suchą szmatką to w danym momencie ledy są wyłączone i prąd nie dociera do zasilacza.
    Widać więc że ja raczej z tych ostrożnych a nie odpornych jak sugerujesz w dość niesympatyczny sposób.
    W sklepie zdjęć pokazywać nie będę bo kupuję wysyłkowo.
    Łatwiej by było mając jakiś symbol zasilacza 12V około 70-100W ... zamiast używać wulgaryzmów.
  • Poziom 12  
    Próbowałęm znaleść go na alledrogo z dostawą smart/paczkomat ale wyskakują mi jakieś zamiast GLP to GPL lub bez tej frazy.
    Czy mógłbym mieć prośbę jakiś link z alledrogo do czegoś w dobrej cenie co warto kupić?
    Nie chcę się pomylić , kupić badziew bo producent przestawia jedną literkę a laik się nie zna i kupi...
    Z góry dzięki.
