Boschmann ty-4680 woofer no name - Jak zmostkowac żeby dobrze grało
stozio 11 Wrz 2019 19:00 96 18
  • #1
    stozio
    Witam posiadam taki boofer , brak oznaczeń . Nawet nie wiem jaka ma moc . Odkręciłem głośnik ,zero napisów . Wzmacniacz boschmann ty-4680. Proszę o pomoc w sprawie zmostkowanie kanałów pod ten boofer . Boschmann ty-4680 woofer no name - Jak zmostkowac żeby dobrze grało Boschmann ty-4680 woofer no name - Jak zmostkowac żeby dobrze grało Boschmann ty-4680 woofer no name - Jak zmostkowac żeby dobrze grało Boschmann ty-4680 woofer no name - Jak zmostkowac żeby dobrze grało Boschmann ty-4680 woofer no name - Jak zmostkowac żeby dobrze grało
  • #2
    Grzegorz740
    Poziom 32  
    Z tyłu gdzie masz wyprowadzenia do podłączenia głośników masz opisane które wyprowadzenia masz zmostkować. Wyprowadzenia ,które należy zmostkować opisane są jako bridged.
  • #3
    stozio
    Zmostkowalem 3 i 4 CH i jakoś szału niema . Jak podgłaśniam radio to boofer już się nie podglasnia . Można to jakoś zmostkowac żeby lepiej grało?
  • #4
    sosarek
    Co zmostkowałeś, jak?
    Jak podłączyłeś głośnik?
  • #5
    stozio
    Wybrałem kanał 3 i 4 plus do 3 i minus do 4 , to do głośnika
  • #6
    sosarek
    Sygnał z radia podpięty pod kanały 3 i 4?
  • #7
    stozio
    Tak jak jest napisane bridge. Przełącznik na sub. Full power . Pod kanałem 1 i 2 , gra gorzej znaczy ciszej
    Sygnał z radia podpisałem tak i tak .
  • #8
    sosarek
    Żadne Full power tylko pełne pasmo, przełącz na SUB.
  • #9
    stozio
    Nie wiem co to za woofer. Może potrzebuje mocniejszego sprzętu. Bas jest słyszalny ale jak zabardzo nie podgłaśniam radia .
  • #10
    sosarek
    Przełącznik ustaw w pozycji SUB a nie FULL
  • #11
    stozio
    Przełączyłem na sub . Efekt podobny jak na opcji full. Tylko że na full słyszę jeszcze wysokie tony .
  • #12
    sosarek
    Ponieważ Full przenosi całe pasmo, ma być na SUB.
    Co to za radio, jakie ma ustawienia dotyczące subwoofera?
  • #13
    stozio
    PIONEER LCD MVH-G210BT
    Ale też próbowałem pod pionkiem z pełnym sterowaniem buferem. Brak roznicy
  • #14
    sosarek
    Gdzieś w ustawieniach masz regulacje wyjścia dla subwoofera, poziom podbicia, pasmo itd.
    Podłączyłeś na pewno pod wyjście subwoofera a nie PREOUT?
  • #15
    stozio
    Napewno dobrze. Czy ten wzmacniacz może nie dawać rady ??
  • #16
    sosarek
    Ile razy mam pytać - co masz w ustawieniach radia dot.subwoofera???
  • #17
    stozio
    Sub - normal lub revers
    Podbicie -6 ,+6
    Off ,on
  • #18
    sosarek
    Żadnego Crossover, LFE czy czegoś podobnego?
  • #19
    powalla
    Moderator CarAudio
    Punkt 3.1.13 ! Co to za pisownia?
