Skoda Fabia 2 5J 1.9 TDI - Komputer nie wykrywa otwarcia drzwi kierowcy
roboorw 12 Wrz 2019 10:28 1683 6
  • #1 18164076
    roboorw
    Poziom 8  
    Cześć,
    mam problem z niedawno kupioną Skodą Fabią 2, 1.9 TDI 105KM 240nm. Mianowicie po otworzeniu samochodu komputer nie wyświetla otwarcia drzwi kierowcy ( lampka w podsufitce zapala się i gaśnie po zamknięciu). Jak nie otworze innych drzwi lub nie włożę kluczyka do stacyjki centralny zamek zamyka samochód i zaczyna wyć alarm.
    Byłem u dwóch mechaników i nikt nie wie co to może być, komputer nic nie pokazuje, wiązki sprawdzone są ok., moduł komfortu ok, były zakładane 2 zamki cały czas to samo.
    Dodam, że poprzedni właściciel nie jeździł nim ok. roku, dostał strzała w te drzwi były zdejmowane i lakierowane ale wszystko jest dobrze podłączone itd.
    Na dodatek nie sygnalizuje gdy są zapalone światła z zgaszę silnik.
    Ma ktoś jakieś pomysły co to może być? Wszystko jest ok poza tymi dwoma rzeczami.
  • #2 18164111
    tomtim123
    Przyczyną może być uszkodzenie jednego mikro switcha w zamku, odpowiedzialnego za wysłanie sygnału do modułu o otwarciu drzwi.
    Miałem Passata i też tak miałem.
  • #3 18164373
    roboorw
    Poziom 8  
    To nie to były wsadzane 2 zamki w jeden nowy i na każdym jest tak samo
  • #4 18164375
    tomtim123
    Jak był nowy zamek zamontowany, to faktycznie problem będzie gdzieś indziej. Pozdrawiam
  • #5 18164834
    haragon
    W takim razie stawiam na wiązkę elektryczną przechodzącą przez zawias drzwi w przelotce gumowej.
    Często wielokrotność zamknięć i otworzeń powoduje brak styku w komunikacji przewodów...
  • #6 18165555
    roboorw
    Poziom 8  
    Wszystkie wiązki są dobre, były sprawdzane
  • #7 18165775
    haragon
    To, że sprawdzone nie znaczy, że dobre ;-)
    Miałem taki przypadek gdzie przy odpowiednim otwarciu, bądź zamknięciu drzwi wiązka nie działała poprawnie tzn. ułamany przewód raz łączył, a raz nie ( przy otwartych drzwiach było ok, a po zamknięciu komunikacja się urywała ;-)).
